vidanger circuit chauffage
  • Ce sujet contient 1 réponse, 1 participant et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 5 années et 6 mois.
    • #24000 Répondre
      Hulot laurent
        Bonjour, je voudrais retirer un chauffage dans ma cuisine pour cela je dois vider toute l’instalation du circuit de chauffage pour pouvoir mettre 2 bouchons sur la nourrice a la place des tuyaux du chauffage que j’aurais retirer.
        Comment vider l’installation ?
        Y a t’il une vanne ?
        Chaudiere chaffoteaux talia green hybride . merci
      • #53434 Répondre
          Je parts du principe que vous avez une systeme de chauffage bi-tubes et distribué a l’aide des nourrices.
          Arrêter la chaudière.
          Fermer toutes les vannes de chauffage sur le chaudière.
          Fermer tous les radiateurs au niveau des robinets et au niveau des coudes de réglage.
          Placez un sac poubelles sous le radiateur a démonter et dévissez lentement le retour, récupérez l’eau avec le sac poubelle.
          La pression chutera rapidement, et l’eau arrêtera de couler, il faudra dévisser au niveau du robinet de radiateur pour faire appel d’air.
          Videz complètement et démontez au niveau des nourrices.
          Bouchonnez les lignes en question, ouvrez toutes les vannes et coudes de réglage y compris a la chaudière.
          Refaites l’appoint d’eau et remettez un service.
          Purgez….
      Répondre à : vidanger circuit chauffage
