Vidange du chauffe eau par erreur, comment l’arreter? !!!
Communauté Plomberie Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz Vidange du chauffe eau par erreur, comment l’arreter? !!!
    • #19215 Répondre
      ATHENA
        Sans le vouloir j’ai tourner le bouton bleu de mon chauffe eau, du coup il se purge
        Je n’arrive pas a le stopper! j’ai essayer de tourner le bouton vers la gauche on entent un declic et plus d’eau se met a couler, sinon quand je continue de tourner un léger fillet d’eau coule
        Comment je peux faire pour que sa redevienne normal?
        Merci de votre aide
      • #33352 Répondre
        theglimmertwins
          difficile de répondre comme ça. Oui normalement le fait de le tourner dans l’autre sens doit arrêter la purge. pourquoi dites vous « quand je continue de tourner un léger fillet d’eau coule ».
          dans ce cas pourquoi continuer de tourner ?
          peut être est un vieux groupe de sécurité et le fait de le toucher à endommagé le système ouverture/fermeture…
        • #33353 Répondre
          otis5842
            Quand tu tournes le bouton et que l’eau s’arrête, est-ce que ça reprend automatiquement après quelques minutes ?
            Sprunki
        Répondre à : Vidange du chauffe eau par erreur, comment l’arreter? !!!
