› Communauté › Plomberie › Dépannages et Pièces détachés (mécanique maison) › vidange chaudiere FRISQUET hydroconfort 23kW
onzazi, le il y a 2 années et 3 mois.
ma chaudière a bien 20ans;
je cherche la procédure pour vidanger mon circuit chauffage (éventuellement pas le circuit ECS ) pour changer mes robinets de radiateur et en supprimer 1.
sur les docs que j’ai ,j’ai le DTA à gauche et pas à droite comme sur la photo -
En bas du corps de chauffe du coté droit il existe une vidange.
Pour la remise en pression il faut positionner le switch 6 mode installation. -
merci pour votre réponse.pour vidanger aussi mes radiateurs, je suppose que je dois ouvrir les purgeurs.
Comment faire pour n’avoir que l’ECS en été?
très bien votre site
suis un particulier -
Si vous désirez garder la chaudière en fonctionnement, la procedure donné par Dani n’est pas bonne.
Pour désactiver les radiateurs tout en laissant la chaudière active pour l’eau chaude.
Première chose: couper la fonction chauffage sur la chaudière
Fermer le vannes en sortie de chaudière du coté gauche.Vider votre chauffage pour un éventuel point de vidange au par le radiateur le plus bas.
Pour viddanger il faut ouvrir au minimum les purgeurs des radiateurs les plus hauts.
je ne sais pas très bien comment couper la fonction chauffage sur la chaudière FRISQUET HYDROCONFORT (avec ECS tout de suite sur l’arrivée eau froide ).
mon but est simple .mes robinets sont bloqués pour certains donc je veux changer certains d’entre eux.
Etant donné que tous les radiateurs sont au même niveau, cela sera probablement suffisant d’ouvrir un radiateur par le bas ,laisser couler suffisamment(avec ouverture des purgeurs ) pour pouvoir accéder aux robinets qui sont tous en haut.
merci beaucoup -
Vous savez bien mettre votre chaudière en mode été, couper le chauffage et laisser le production d’eau sanitaire.
Comment vous faites chaque année en fin de saison de chauffe? -
non.j’ai acheté cette maison et j’ai eu les clefs debut octobre 2023.l’ancien propriétaire n’avait pas l’air au courant.C’est une maison dont il a hérité…mais pas habité
