Viabilité projet multicouche
Communauté Plomberie Installations de plomberie sanitaire (schémas) Viabilité projet multicouche
  • Ce sujet contient 2 réponses, 1 participant et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 5 années et 11 mois.
    • #23697 Répondre
      adoo600
        Je suis en appartement et souhaiterai refaire mon circuit de chauffage centrale en multicouche d16 apparent.
        Mon arrivée d’eau chaude est un tube en cuivre ⌀22mm encastré dans le mur derrière ce mur l’organe de coupure du réseau domestique/réseau bâtiment.
        – Passage Cuivre => Multicouche
        l’idée c’est d’utiliser l’entrée du raccord biconique (arrivée eau 22mm) , et sur la sortie monter directement le manchon réduit (en lieu et place de ecrou et olive encadré en vert) pour enfin pouvoir connecter les tubes multicouche via le manchon à compression
        Tous les raccord laiton/laiton seront fait avec pate+filasse
        – Schéma installation
        une fois le raccord cuivre/multicouche fait ca vient alimenter le réseau suivant
        Que pensez vous de la viabilité du passage cuivre/multicouche ? et de l’installation ?
        par avance merci
      • #52177 Répondre
          Bonjour, s’agit-il d’un chauffage collectif, si tel est le cas vous devez continuer avec des tuyaux de cuivre tel qu’ils existent déjà.
          Ne bidouillez pas, c’est votre local que perds de sa valeur, continuez en cuivre.
        • #52178 Répondre
            Merci pour la response.
            Oui c’est bien un chauffage central collectif. Est ce a dire que que Je suis obligé de continuer en cuivre pcq c’est copro?
            Je me suis pas sur de comprendre vote remarque sur la valeur du local.
            Je note votre conseil de continuer en cuivre. Je ne sais pas faire je vais chercher qq Un.
            Si vous pouviez quand meme me repondre, j aime bien comprendre :)
            Merci encore
        Répondre à : Viabilité projet multicouche
