Tout est dans le titre ! Le tuyau gaz en cuivre de mon garage qui part du compteur et qui alimente ma chaudière (et ma cuisinière ensuite je suppose) présente du vert de gris en surface. Est-ce dangereux ? Risque-t-il d’être attaqué, donc dois-je le faire changer ?
Essayez de le laver aux endroit ou il présente ces taches.
Lavez-le avec de l’eau et du liquide vaisselle a l’aide d’une éponge ou du scot brite, il se peut que ces taches soient dues au décapant utilisé lors des soudures.
Merci beaucoup, je vais essayer. Mais si je ne parviens pas à l’enlever (ou très superficiellement seulement), est-ce grave ? (d’après ce que j’ai lu, le vert de gris sur le cuivre est aussi causé par l’humidité, ce qui est très probable aussi car les murs de mon garage sont en vieilles pierres, et ce n’est pas isolé…)
