Vérification schéma d’un newbie en plomberie
Communauté Plomberie Installations de plomberie sanitaire (schémas) Vérification schéma d’un newbie en plomberie
    • #21920 Répondre
      Adamou
        Bonsoir à tous et bonne année 2017,
        Étant bricoleur dans l’âme et assez curieux, j’ai décidé de reprendre mon ancien réseau de plomberie (voir mon post dans la section salle de bain).
        Je vous soumet donc mon schéma de plomberie en PER sachant que de mon point de vue, il y a deux inconnues:
        – le PER 20/25 est il compatible avec ma chaudière geminox FCX22C couplé avec un ballon FCX avec une arrivée sanitaire en 1/2 pouce ou dois je passer en 16/20?
        – AU niveau du raccordement cuivre pour ma cuisine et wc (voir carré vert), cette installation peut elle faire l’affaire durant quelque années le temps que je réaménage ma cuisine pour faire passer mon per?
        Merci de vos remarques. Si vous avez des références de bon matos en plomberie, je prends aussi.
        A+
        Adam
      • #44442 Répondre
          cette installation est bien mieux que celle existante.
          pour l’alime de la chaudière en 16/20 ou 20/25, les deux sont possibles, vu que le réseau d’eau chaude est en 16/20 il faut voir au plus facile et disponibilité des raccords.
          pour la cuisine en provisoire, pas de problème.
        • #44443 Répondre
          Adamou
            Super,Merci beaucoup maintenant ya plus qu’a. Il faut que j’explique a ma femme que je vais devoir lui couper l’eau et que peut être il pourrait y avoir quelques fuites :)
            A+
          • #44444 Répondre
              bon courage, il y a pas toujours des fuites, soyons positifs
            • #44445 Répondre
              notorious99
                Bonjour je suis nouveau et je voudrais savoir le logiciel que tu as utilisé pour ton schema ?.
            Répondre à : Vérification schéma d’un newbie en plomberie
