› Communauté › Chauffage et climatisation › Distribution de la chaleur › verification compatibilité PAC avec réseau chauffage radiateur fonte
Ludovic, le il y a 2 années et 4 mois.
Bonjour à tous !
je suis nouveau sur le forum et j’avoue que celui-ci est bien pratique pour vérifier ce que l’on nous dit quand on veut changer la vieille chaudière fioul et que comme moi on n’est pas expert…
Alors mon projet est de changer la chaudière fioul d’une maison meulière des années 50 de 160 m2. L’isolation va être améliorée (toit et double vitrage ok) par l’isolation des murs par l’intérieur (10 cm de GR32).
La maison a un sous sol total + RDC + un étage.
le réseau de chauffage est en acier des années 50 (thermosiphon) de diamètre plutôt grand et tous les radiateurs sont en fonte, certains datant des années 70.
Le gaz de ville passe devant la maison.
l’idée est de conserver le système actuel (bénéfice des radiateurs en fonte et de relative grosseur des diamètres des tuyaux de distribution) et d’étudier le dimensionnement d’une PAC avec température de départ à 50 °C puis de vérifier les puissance des radiateurs à ΔT 30
Le calcul des déperditions est d’environ 10 KW à -5 ° (voir tableau joint) et 6,5 KW à + 5°Selon le système de distribution en place, pour une eau de départ à 50 °, le calcul de puissance des émetteurs définira la température extérieure minimale jusqu’à laquelle le besoin d’appoint ne sera pas nécessaire. Ensuite voir si appoint électrique PAC seule ou Gaz (PAC Hybride) pour augmenter la température dans le circuit d’eau ou/et l’ajout de 1 ou 2 radiateurs suplémentaire.
Ce raisonnement est il le bon ?Enfin, un chauffagiste m’a dit qu’il fallait remplacer toute l’installation par du cuivre car ce serait très difficile d’adapter le réseau actuel en acier avec le déplacement des radiateurs (ceux qui sont contre les murs extérieurs) et le risque de fuites (risque important avec les raccords sur l’acier m’a t’il dit…?) et que du coup il fallait aussi changer les radiateurs pour mettre des radiateurs BT. A ce compte là pas certain que le chauffage central soit la meilleure option s’il faut tout refaire !
Qu’en pensez vous (raisonnement pour le dimensionnement et conservation du réseau en acier avec les adaptation nécessaires dues au déplacement de quelques radiateurs ? ?
Merci pour vos éclairages d’experts
et meilleurs voeux pour cette nouvelle année ! -
Pour le calcul de la PAC je ne peux pas vous aider.
Pour les radiateurs, il faut faire des calculs et cette page peux vous aider Mais pour passer de delta 50 a delta 30 il faut doubler la puissance du radiateur en delta 50.
Exemple un radiateur de 1000W en delta 50, doit faire 1920w en delta 50, pour restituer les 1000w en delta 30
Pour garder les radiateurs existants, il fout donc que les besoins calorifiques de la maison soient devisés par 2 par rapport a l’origine, pour pouvoir passer du delta 50 au delta 30.
Pour la reprise des canalisations, je ne vois pas ce qui bloque, je reprends souvent des canalisation en acier et j’ai pas de fuites.
On peut même faire ces reprises en multicouche.Apres il faut se poser la question, si c’est pour garder des petits morceaux de l’installation il vaut mieux tout remplacer.
