› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › ventouse et isolation thermique par l’extérieur
- Ce sujet contient 17 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
jph, le il y a 4 années et 1 mois.
02/02/2022 à 15h57 #24689
Je suis tout nouveau sur le site.
Je suis entrain de rénover une grande et vieille maison de 280 m².
Dans un premier temps j’ai envisagé d’installer des radiateurs électriques à double cœur de chauffe, mais après avoir fait des simulations sur le coût de la facture électrique j’ai pris peur.
J’envisage maintenant un système de chauffage central avec une chaudière gaz à condensation à poser, avec une évacuation par ventouse.
Le problème c’est que je compte mettre en place une isolation thermique par l’extérieur avec 14 cm de polystyrène expansé en façade.
J’imagine que la température des gaz évacués ne sont pas compatibles avec l’ITE.
Quelqu’un a t’il déjà été confronté au problème?
merci d’avance pour vos réponses. -
02/02/2022 à 18h15 #56486
oui tu peux parfaitement poser une isolation extérieur car les ventouses sont froides a l’extérieur.
En effet une ventouse est un tuyau en 100 ou 125 avec un tuyau a l’intérieur de 60 ou 80mm.
Le petit tuyau evacue les gaz brulés et donc chaudes.
Les grand tuyau amené l’air ambiant a la chaudière donc.Donc la ventouse est froide sur la paroi externe, laisse juste la ventouse dépasser suffisamment pour traverser l’isolant prochainement posé.
03/02/2022 à 10h02 #56487
Merci beaucoup pour votre réponse.
Cela sous-entend que je dois rallonger avec un conduit la connexion de la ventouse à la chaudière.
C’est possible au niveau normatif?
est dans ce cas il peut être de quelle longueur? ( car ça me permettrait de respecter les règles de distance aux ouvertures que j’ai lues sur le forum) -
03/02/2022 à 11h14 #56488
Les ventouses se vendent en morceau de tube de 50cm ou 1m.
Soit vous prenez un morceau de 1 m et vous coupez ou essayez de trouver un morceau de 50cm, certaines marques vendent aussi de morceau de 25cm.
Le secret consiste a ne pas dépasser la longueur maximale accepté par la chaudière qui est généralement de 3 a 5 mètres selon la marque, sachant que chaque coude a 90° équivaut a 1m et 1 coude a 45 équivaut a 50cm.Pour faire court, si vous avez une ventouse en façade et que vous désirez la faire sortir d’avantage pour traverser l’isolant.0… vous pouvez car vous ne rajoutez que 20cm.
Certaines ventouses sont extensibles (certains modeles ELM) il suffit de tirer dessus pour qu’ils grandissent, regarder si c’est votre cas.
03/02/2022 à 11h24 #56489
Si la ventouse est fixée à l’arrière de la chaudière il me faudrait un coude à 90 + 1m de tube vertical (pour être au dessus de 1m80) + un coude de 90 + environ 0.5 de tube horizontal pour traverser le mur et l’isolant.
Soit 3m50 et du coup je peux envisager le projet de chaudière.
Vous auriez une marque à me conseiller? -
03/02/2022 à 14h33 #56490
La sortie des ventouses se fait en position verticale en partie supérieur de la chaudière, vous pouvez sortir verticalement.
Attention, selon la marque de chaudière il se peut que vous soyez obligé de passer a la ventouse plus grosse 80 – 125 au lieu de 60 -100, renseignez vous auprès du vendeur, si tel est le cas vous devez acheter un adaptateur a poser un sortie de chaudière.Seuls les chaudières ELM spécifiques ont une sortie sur l’arrière ou sur le coté, mais c’est bien un modele spécifique.
Afin de garder notre indépendance nous ne devons pas influencer votre choix.
Mais vu que je n’as pas toujours respecté ce principe, je vais vous le dire:
Moi a titre personnel j’ai une préférence par frisquet, mais j’admets que ce n’est pas toujours la meilleure solution.Une chaudière c’est comme une voiture, tout d’abord il faut savoir qui va l’utiliser, si c’est des personnes qui ne sont pas alaise avec la technologie, il faut prendre un modele juste avec des molettes de reglage, simple rapide et efficace et manipulable par tout le monde même les plus nuls.
Si c’est vous qui allez l’utiliser et si vous êtes alaise avec la technologie, dans ce cas il faut prendre un modèle plus sophistiqué avec la possibilité de poser une sonde externe et une sonde d’ambiance.
Ensuite vous définissez le budget et vois choisissez en conséquence, tout en privilégiant une bonne marque.
Il y a 17 ans j’ai rénové mon logement et comme je n’avais pas d’argent j’ai pris une chaudière d’entrée de game ARISTON, c’était la moins chère du marché deja avec des possibilités d’évolution mais d’utilisation simple,
Juste deux potentiomètre pour les températures et trois boutons.
marche / arrêt
Mode confort et ECO (micro accumulation ou production instantanée)
Reset.Je me suis dit qu’elle ferais 5 ans puis je la remplacerais par un modele plus sophistiqué.
Et ben, mais a part le circuit imprimé qui est tombé en panne au bout de deux ans, elle a toujours bien fonctionné, elle n’as pas de pièces en plastique a l’intérieur tout est en métal et elle fonctionne comme une horloge depuis 15 ans, même l’échangeur ne s’est jamais entartré .
Comme quoi, des fois les grandes marques ne sont pas mieux que les entré de gamme.
03/02/2022 à 16h56 #56491
Merci beaucoup pour cette réponse complète.
Pour des raisons de budget j’avais prévu de faire la plâtrerie, l’électricité et la plomberie, je vais devoir faire aussi le chauffagiste.
A ce stade je me sens pas encore prêt à trifouiller au gaz, mais le circuit de radiateur me paraît à ma portée en multicouche.
J’ai une question qui n’a rien à voir avec le sujet.
En tête de mon réseau EFS je vais placer un adoucisseur d’eau. il est livré avec des flexibles dont le diamètre intérieur me paraît ridicule… A quoi sert en sortie de l’adoucisseur d’augmenter le diamètre des tubes? -
04/02/2022 à 9h25 #56492
Il faut que vous fassiez votre installation correctement sans tenir compte de ceux flexibles, car il est possible de les remplacer.
04/02/2022 à 9h45 #56493
ok, je vais m’empresser d’en trouver d’autres.
04/02/2022 à 12h36 #56494
Merci Darius pour votre présence.
Je vais avancer pas à pas sous votre contrôle si vous le permettez.
J’ai pas trouvé mon bonheur chez Frisquet.
J’ai commencé à envisager les circuits.
Qu’en pensez vous sachant qu’il y aura 18 radiateurs et 3 sèche-serviettes.
Merci d’avance. -
04/02/2022 à 20h27 #56495
Oui c’est bien, je pense que vous pouvez envisager du 16/20 pour les trois distributions.
20/26 entre la chaudière et nourrice OK. -
06/02/2022 à 12h36 #56496
j’ai prévu un diamètre important pour la distribution car les circuits font plus de 50 ml avec des traversées de pièces en remontées en plafond et j’ai peur des pertes de charges.
Je vais essayer de faire des plans précis. -
06/02/2022 à 14h36 #56497
Bonjour à tous.
Voici le réseau de chauffage central en multicouche que j’envisage pour chauffer une bâtisse de 280 m².
J’attends vos conseils et remarques.
Etant novice, j’ai peur des pertes de charge car ayant beaucoup d’ouvertures et de portes fenêtres je suis obligé de faire des montagnes russes en passant par le plafond pour traverser certaines pièces, alors j’ai surdimensionné la distribution en espérant que ça suffise au bon fonctionnement des circuits.
Je vous joins les plans.
Merci d’avance. -
06/02/2022 à 14h38 #56498
plans suite…
06/02/2022 à 15h14 #56499
Avec toutes ces montés et descentes votre circuit ne fonctionnera pas, c’est quasiment impossible.
Sortez de la chaudière vers le bas ou vers le haut.
Cheminez en partie basse ou au plafond comme cela vous arrange mais faites un circuit droit.
Sur ce circuit vous faites des piquages pour alimenter vos radiateurs au dessus ou en dessous.Mais un aucun cas il faut monter et descendre comme vous l’indiquez.
Si vous distribuez par le bas, vous ne pouvez pas faire des remontés pour contourner les portes.
Je n’ais pas compris pourquoi vous avez une seule ligne bleue sur certains tracés et pourquoi vous avez double départ pour un seul réseau.
Il y a des dizaines de schémas sur ce forum avez vous pris un peut de temps pour vous y inspirer.
06/02/2022 à 15h24 #56500
Merci pour vos commentaires.
J’ai regardé quelques schémas mais manifestement j’ai pas encore tout compris.
Pour les montées et descentes je me doutais bien qu’il y avait un problème.
Je revois ma copie… -
06/02/2022 à 15h59 #56501
Je crois avoir compris mon erreur je parle sous votre contrôle.
J’ai vu au préalable de super schéma avec des nourrices immenses et plein d’aller et retour.
Si j’ai bien compris ce que vous vouliez me dire sur la remarque du double réseau c’est qu’en fait c’est le même tube qui va amener l’eau chaude dans le radiateur puis le la reprendre en sortie pour aller alimenter le radiateur suivant sur le circuit et ainsi de suite jusqu’au retour vers la nourrice qui repart dans le cœur de chauffe de la chaudière?
En rez de chaussée je suis obligé de me fixer en hauteur car j’ai trop de portes.
donc à chaque radiateur je vais devoir descendre et remonter avec des tés…
Sur des circuits aussi long je ne risque pas de manquer de pression pour avoir une circulation impeccable de l’eau? -
06/02/2022 à 16h20 #56502
à moins que ce soit comme ça qu’il faut que je réfléchisse
- Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.
