Ventilation secondaire pour micro-station epuration
    • #21685 Répondre
      clee097
          J’ai une micro station épuration et pour être aux normes , je doit sortir ma ventilation secondaire à au moins 40 cm au dessus du faîtage de ma maison. Mon souci , c’est l’étanchéité au niveau de la toiture . Existe-t-il des « kit » de sortie étanche ?
          D’avance merci
          Noel
        • #43397 Répondre
              il existe des kits pour tout type de toiture chez Nicoll ou autre
              http://www.nicoll.fr/fileadmin/images/Nicoll_fr/images_bdd/guide_accessoires_toiture.pdf
            • #43398 Répondre
              clee097
                  Ok merci RUAJOSE , mais ce n’est pas donné : 100 € (Nycoll CDOt10)
                • #43399 Répondre
                      Qu’est-ce que vous avez comme couverture, tuiles, ardoises, ou autre?
                      Sur la tuile mécanique il suffit de prendre une tuile a douille et mettre un morceau de PVC Ø125 dedans puis un bon joint silicone polyuréthane et après passer votre tuyau dedans, puis le chapeau recouvrira le tout.
                      Si vous utilisez un aérateur statique, cette solution ne convient pas, car il n’y a pas de recouvrement
                      Mais pour un résultat correct il faut envisager cette somme pour chacune des sorties, il est bien sur possible de trouver moins cher mais c’est bricolé.
                  Répondre à : Ventilation secondaire pour micro-station epuration
