Ventilation primaire et secondaire
    • #22323 Répondre
      Mams3333
        Une question sur les ventilation primaire et secondaire.
        Je suis dans la renovation d’une maison, actuellement un WC à l’étage et creation d’un WC suspendu au RDC.
        je vais créer une ventilation primaire dans le coffre arrière du WC de l’étage en diamètre 100.
        Ma question concerne le WC du RDC, il sera raccorde sous la dalle au réseau principale mais est à une distance d’environ 4m, je pensais mettre une ventilation secondaire dans le bâtit support de diamètre 50.
        Quand pensez vous?
        auriez vous des objections?
        N’est je pas de problème de remonter dans cette fameuse ventilation secondaire?
        (descente du WC étage en Rouge et WC du RDC en rouge transparent sur la deuxième image)
        Merci beaucoup pour votre aide.
        A bientôt
      • #46224 Répondre
          La ventilation secondaire est une ventilation raccordé en aval du réseau (ou après une fosse) elle permets de dépressuriser le réseau en aval des points d’évacuation.
          La ventilation primaire permets de dépressuriser les réseau en amont du point d’évacuation.
          Exemples:
          Dans l’image suivante le tracé jaune représente la ventilation secondaire.
          Dans les évacuations avec égouts, on ne pose presque jamais de ventilation secondaire, sauf dans des rares cas qui ne répondent pas aux normes.
          En conséquence dans certaines installation collectives a forte simultanéité il arrive qu’une ventilation secondaire soit nécessaire, mais encore dans des cas vraiment rares.
          Pour votre WC de l’étage , sortez une ventilation dans la toiture, car toute installation doit avoir au moins une ventilation naturelle.
          Pour le WC du rez de chaussé, s’il est branché dans un canalisation qui est deja ventilé, alors il n’y a pas besoin de ventilation.
        • #46225 Répondre
          Mams3333
            Bonsoir Niel,
            Merci beaucoup pour cette réponse très rapide.
            c’est parfait, je pensais que comme mon WC du RDC était assez loin de mon réseau principale, la ventilation ne fonctionnerais pas bien.
            je ne risque pas d’avoir de problème de dépressurisation entre mon WC et le réseau principale à environ 4 metre?
            et pour le ventilation principale est il obligé de la sortir en toiture? car cela n’est pas vraiment simple pour moi
            merci
        Répondre à : Ventilation primaire et secondaire
