Ventilation primaire
    • #20705 Répondre
      korbendallas563
        Suite au changement d’assainissement de notre maison, des mauvaises odeurs sont apparues à cause d’absence de ventilation primaire… :(
        La question est de savoir où repiquer la sortie pour l’envoyer en sortie de toiture.
        Voici quelques photos pour vous expliquer mon cas :
        Sortie du wc de l’étage
        Suite du tuyau d’écoulement
        Avant la sortie vers la fosse, les 2 wc se rejoignent, la 2e sortie est la SDB du RDC, ainsi que le lave linge.
        J’aimerai créé la ventilation au niveau de la flèche rouge de la 2e photo, est-ce le bon endroit?
        Est-ce que cela suffira pour éviter le phénomène d’aspiration de tous les siphons de la maison? Ou dois-je aussi créé une ventilation primaire sur les écoulements du RDC?
        Merci d’avance pour vos éclaircissements! ;)
      • #39185 Répondre
          bonsoir
          là où vous voulez créer la ventilation pour la colonne des wc, c’est ok
          par contre il vous faut aussi une ventilation pour l’autre colonne de la salle de bain, ça peut être simplement une soupape anti-vide au diamètre de la réduction en place en remontant un peu au dessus du té et sous le tube qui monte au dessus.
        • #39186 Répondre
            RUAJOSE wrote:
            bonsoir
            Peu etre que la deuxième ventilation n’est pas necessaire, il n’y as pas chute:
            Quand il y a chute = ventilation indispensable.
            Pas de chute = ventilation conseillé mais pas forcement obligatoire.
            Mais toute installation doit avoir au moins une VP ce qui est deja le cas si vous l’installez plus haut a l’endroit de le flèche.
          • #39187 Répondre
            korbendallas563
              Merci pour vos réponses :)
              Au niveau des connexions existe t il des t avec une inclinaison qui conviendrait à mon install pour garder la pente avant la chute?
            • #39188 Répondre
                de mémoire il me semble que les angles possibles en raccord té ou culottes: 45°,67°,87,3°
                par contre il y a des coudes de secteur 15° et 30° en dn 100
            Répondre à : Ventilation primaire
