Ventilation de chute sur EP
  • Ce sujet contient 7 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 6 années et 11 mois.
    • #23225 Répondre
      Timothée
        Après avoir demandé à mon plombier où se trouve la ventilation primaire de l’installation neuve qu’il vient de réaliser,
        Voici sa réponse :
        La ventilation de chute de chaque colonne est effectuée par un branchement en tête sur un réseau EP.
        Je ne comprends pas la réponse,
        Pourriez vous m’ expliquer ?
        Ou est-ce que je peux vérifier ce branchement ? (Les reseaux sont tous visibles)
      • #50028 Répondre
          Votre plombier a réalisé une installation d’évacuation des eaux usées.
          Cette installation est une installation entièrement neuve ? partiellement neuve ?
          Cette installation a été réalisée dans une maison/un immeuble neuf ? Dans une maison/un immeuble ancien ?
          Votre maison/immeuble a une toiture plate ?
          Votre maison/immeuble a une toiture en pente (par exemple en tuiles ou en tôles) mais dispose de terrasses qui s’intercalent avec les parties en pente ?
        • #50029 Répondre
            Bonsoir et merci de votre réponse,
            Voici les informations utiles :)
            Il s’agit d’un immeuble de ville composé de trois niveaux.
            Au rez-de-chaussée, un grand garage.
            Au premier étage un plateau vide
            Au deuxième étage un appartement entièrement neuf. ( Existait seulement les 4 murs périphériques.
            L’immeuble a une toiture traditionnelle en pente avec des tuiles.
            Au niveau du sol 2e étage, il y a une terrasse couverte par le toit en pente avec deux évacuations d’eau pour la terrasse. (Je vais vous faire un petit croquis)
            Le plombier a réalisé une installation de plomberie complète, Gaz, chaudière, plancher chauffant.etc etc.
            L’installation d’évacuation des eaux usées est totalement neuve et le devis du plombier précisait la pose de clapets en combles.
            (Ces clapets sont absents)
            Toute l’évacuation est neuve, du garage à l’appartement.
            Une descente verticale en 100 rectiligne part des wc du 2e étage jusqu’au garage du rdc.
            Il y a aussi deux circuits « horizontaux » pour la sdb et la cuisine qui viennent s’evacuer dans cette descente verticale.
            y a enfin deux circuits « horizontaux » pour la terrasse qui viennent s’evacuer toujours dans cette descente verticale.
            Je reste à votre disposition pour toutes autres questions
          • #50030 Répondre
              Les pluviales et les eaux des terrasses et balcons ne peuvent pas être collectés avec les eaux usées..
              Peut être que votre ville a un règlement spéciale.
              Dans ma ville si nous avons du terrain on doit créer un puisards de récupération avec un trop plein vers les égouts ou vers le trottoir selon les cas.
              Toutes les chutes verticales doivent avoir une VP. Les clapets aérateurs ne sont permis que si une autre solution n’est possible…
              Ceci est mon retour d’expérience. Ces textes, ne peuvent pas être utilisés pour vous départager avec votre prestataire.
            • #50031 Répondre
                Et voilà, Darius transmet un savoir habituel et général que chaque plombier essaie d’appliquer à la lettre pour éviter tout conflit d’intérêt avec son client. Je l’approuve largement.
                Toutefois Darius souligne les exceptions: » Peut-être que votre ville a un règlement spécial »
                Auquel cas, il est possible de réaliser la ventilation haute/ventilation primaire sur les évacuations des terrasses/terrassons (les terrassons étant des terrasses toitures horizontales non accessibles/non piétonnes)
                Comment contrôler/vérifier cette hypothèse : Sur une terrasse accessible, vous verrez les grilles d’évacuation des eaux pluviales de la terrasse. Annuellement au minimum et en tous cas au moins une fois en fin d’automne -chute des feuilles- vous devez (obligation légale en immeuble collectif, tout comme le ramonage des conduits de fumée, même si vous ne les utilisez pas) soulever ces grilles et dégager les détritus qui encombrent le siphon. Lors de cette opération d’entretien obligatoire, si c’est vous qui le faîtes,vous serez en position agenouillée. Vous aurez négligé le port d’un masque à gaz et vous sentirez une odeur nauséabonde. C’est l’odeur des remontées de la ventilation primaire. Si j’étais vulgaire, je vous écrirais l’odeur de remontée de la merde.
                Une autre vérification est possible, auditive cette fois. Il faut être deux pour cette vérification. Le premier est dans les toilettes et le second sur la terrasse, l’oreille collée au dessus du trou dégagé par le retrait de la grille d’évacuation des eaux de la terrasse. Lorsque le premier intervenant tire la chasse (il doit tirer la grosse chasse et maintenir la main sur la commande de façon à ce que la vidange soit totale) le second entend par son oreille approchée du trou le bruitage de la descente des eaux des cabinets de toilette. C’est même un bruit que l’on peut enregistrer sur son portable en MP3, et qui est réutilisable en musique polyphonique.
              • #50032 Répondre
                  Merci à vous deux de votre participation,
                  Veuillez trouver le croquis à partir du lien ci-dessous :
                  https://we.tl/b-60waUvjEmZ
                  Une colonne en 100 verticale et une partie toujours en 100 plus horizontale. (Verte)
                  Sur cette partie en 100 « horizontale » viennent se piquer les différentes évacuations (evier, lavabo, baignoire, évacuation terrasse)
                  Un siphon est present sur le piquage de l’évacuation de la terrasse pour éviter les odeurs,
                  Ma question :
                  Est-ce que ma descente est ventillée grace à l’évacuation de la terrasse ?
                  (Ce que semble dire le chauffagiste.)
                  Quid du siphon?
                  Quid des odeurs sur la terrasse si pas de siphon
                  Quid du siphonnage du siphon lorsque la chasse est tirée.
                  Merci de votre aide
                • #50033 Répondre
                    Timothé wrote:
                    Ma question :
                    Quid du siphon?
                    Effectivement la descente est ventilée grâce à l’évacuation de la terrasse . Ce n’est peut-être pas ce que l’on aurait réalisé dans du neuf sur plan d’architecte mais il s’agit ici en l’occurrence de réhabilitation. Si j’étais tatillon, je dirais que peut-être l’évacuation de la terrasse n’est pas en Ø 100. Qu’importe, elle existe.
                    Le siphon n’est pas un élément gênant le fonctionnement de la ventilation primaire.
                    Effectivement, il pourrait y avoir des odeurs sur la terrasse en cas de vidange du siphon. Mais cela n’arrive que dans les immeubles inhabités. Et tout comme je vous l’ai indiqué concernant l’entretien du siphon, c’est à vous de veiller à ce qu’il reste fonctionnel (ajouter un litre d’eau par mois en cas d’absence de pluie) .
                    Le siphon de la terrasse serait le dernier à se vidanger si l’étron par malheur enrobé de papier réussissait à transiter par le siphon de la cuvette de WC et par son volume et son poids à créer dans la tuyauterie verticale une succion telle qu’un vide d’air aspirerait tous les contenus de tous les siphons installés en amont du WC.
                  • #50034 Répondre
                      Merci beaucoup de votre aide précieuse et de l’humour en prime.
                      Bonne soirée à vous tous
                  Répondre à : Ventilation de chute sur EP
