› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › vase d’expansion
steph86, le il y a 4 années et 3 mois.
Apres mon problème de circulateur chauffage résolu avec les membres du forum,
j’ai mon vase d’expansion chauffage sur chaudière fioul Unical qui fait des siennes.
La pression n’arrête pas de chuter, donc je remets de l’eau régulièrement.
Je n’ai pas encore contrôlé si de l’eau sort de la valve de gonflage pour voir si la membrane est percée.
Le vase se trouve dans la chaudière.
Ma question:
Si le vase est HS, peut on mettre un vase à l’extérieur de la chaudière en le raccordant avec un flexible approprié, plus tôt que de faire un raccordement soudure ?
Je précise que le vase d’expansion Unical est introuvable, ou voir prix exorbitant.
En vous remercient de vos réponses
Oui il est tout a fait possible de remplacer un vase d’origine par una autre vase a condition que le tuyau de raccordement ne soit pas trop long.
Sur certaines chaudières on constate que le tuyau de raccordement qui alimente le vase fait 50cm maxi, il ne faudrait donc pas trop dépasser cette limite, ainsi si vous utilisez un flexible il est préférable d’utiliser un flexible de diamètre important car les petits flexibles peuvent se boucher facilement. -
Bonjour, merci pour votre réponse.
Donc possibilité de remplacer un vase origine par un autre à l’intérieur de la chaudière,
Mais est il possible d’en mettre un à l’extérieur, isl sont quand même moins chères.
En vous remerciant
Oui, veillez a utiliser un tuyau de diamètre le plus important possible et veillez a déporter le vase le moins possible
Bonjour, et merci encore une fois pour vos réponses, qui vont m’aider beaucoup.
Bonne journée
