› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Variation pression indépendamment du chauffage
Anonyme, le il y a 1 année et 8 mois.
Plombionaute
Bonjour à tous.
Une connaissance (plombier pro) m’a installé une chaudière gaz Frisquet Hydroconfort Condensation (avec ballon 80L) d’occasion il y a quelques mois.
Celui ci n’est pas la en ce moment et je rencontre quelques soucis peut être pourriez vous m’aider.La pression varie fortement (souvent a la baisse) d’un jour sur l’autre (écarts > 1 bar).
On a suspecté un problème du vase d’expansion, mais ce qui m’interroge c’est que cette variation de pression intervient même lorsque le chauffage n’est pas utilisé depuis une longue période.
Cela vous paraît il normal ?
Pour moi le vase d’expansion et la pression sont uniquement liés au circuit de chauffage et pas à l’ECS/ballon.Et petite question au passage, trouvez vous cela normal que aujourd’hui par exemple la température de mon circuit de chauffage (indiquée par la chaudière) est de 19º alors que celui ci est coupé depuis 3 mois ?
La production d’ECS aurait elle un impact ?Merci d’avance pour votre aide
Oui la production de l’ECS est directement lié a la production de chauffage
Toutes les chaudières a basse température ou condensation, ne chauffent que l’eau du chauffage, qui va transmettre la chaleur a l’eau sanitaire
Les frisquets , peuvent afficher une température aléatoire, tout depends de temps depuis qu’elle s’est éteinte
Toutes les chaudières accumulation (avec ballon) doivent s’allumer périodiquement pour maintenir le ballon chaud ou le réchauffer s’il y a eu consommation
Une fois la reserve d’eau a température la chaudière s’arrete et sa température (corps de chauffe) va diminuer progressivementPour votre variation de pression, c’est toujours pareil, c’est lié a l’eau du chauffage, si vous constatez une variation importante , (1 bars c’est beaucoup) c’est que votre vase n’est pas assez gonflé.
Merci pour votre reponse
Jai effectue le controle de la pression du vase d’expansion et jai constate qu’il etait carrement à 0 (zero) bar…
Jai regonflé et depuis que jai remis en service je n’ai pas constate de variation de la pression de la chaudière comme avant – mais jai encore tres peu de recul.Un vase a zero de pression ca peut arriver ou c’est forcement qu’il est défectueux et qu’il faudra le changer?
Ca peut arriver, si tel est votre cas, surveillez de pres votre installation, si elle continue a jouer a l’yo-yo avec la pression c’est qu’il y a un soucis. https://youtu.be/WJfj9y1L39M?si=y_x5UECcu_i-EQgG
