› Communauté › Plomberie › PVC-C, HTA – Piscines et arrosage automatique. › Vanne pe pression sur un robinet
delpido, le il y a 1 année et 2 mois.
Bonjour a tous
je voudrais savoir si serait possible sur un robinet d’arrivé d’eau d’extérieur d’adapter un réducteur de pression d’eau sur le robinet car j’ai trop de pression qui arrive et je ne peu pas mettre ailleurs un manomètre de pression si cela est possible je veux bien le lien .bonne journée -
tu veux un réducteur de pression juste pour ce robinet?
Bonjour Dani
Oui si il serait possible d’adapter un réducteur de pression sur le robinet je ne sais pas si ça existe que je puisse après le réducteur. brancher un tuyau . Cordialement -
Oui bien sur que c’est possible même si c’est incohérent, il vous suffit de prendre un réducteur a écrou prisonnier que vous viserez sur la sortie de robinet. Exemple: https://amzn.to/41zMclU
Bonsoir
Merci de votre réponse je sais que ma demande était bizarre mais j’ai un doute pour la pose un réducteur de pression a mon arrivée principale normalement mais comme l’arrivée principale et avec un tuyau genre caoutchouc dure je ne sais pas si la pose serait possible qu’en pensez-vous . cordialement
Photo en PJ le lien . https://www.cjoint.com/c/OCbsDoQHYcn -
Il n’y aurait pas confusion entre pression et débit ?un réducteur de pression est utile pour un circuit fermé, un circuit ouvert ne monte pas en pression, à l’ouverture du robinet si le réducteur est gueule ouverte, ça ne sert à rien!
Si par contre après le réducteur il y a un appareil raccordé qui ferme le circuit, alors là oui le réducteur est utile pour diminuer la pression en aval. -
Oui c’est mieux de poser un réducteur a l’arrivée.
Un plombier vous fera ça en moins de deux heures.
Bonjour Ludovicci
Juste un petite question il n’y aura se soucis pour la pose d’un réducteur de pression sur la matière de mon tuyau d’arrivée d’eau .
EN PJ . -
Aucun problème pour se raccorder sur ce tuyau en polyéthylène, il suffit de se munir des raccords adéquats.
Il existe meme des vannes qui viennent se poser directement dans ce materiel.
Exemple.
Bonsoir
Oui merci mais il n’y a pas de manomètre sur le raccord c’est préférable pour pouvoir régler la pression (pas la bière).
