› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Vanne 3 voies et ancienne chaudière fuel
Nadial, le il y a 11 années et 5 mois.
edazer
Dans l’article http://www.blog.plombiers-reunis.com/index.php?article165/les-vannes-trois-et-quatre-voies-ou-vannes-de-melange, il est rappelé qu’une vanne 3 voies évite le point de rosée dommageable pour une ancienne chaudière. Il faut donc un point d’entrée et 2 points de sortie (vers le circuit de chauffage et vers le retour chaudière).
Dans une grosse installation, la vanne a été installée sur le départ de la chaudière et avant le circulateur. Or en consultant le dossier sur ces vannes sur http://www.2027plomberie.com/les-dossiers/installations-thermiques/ , cette installation ne correspond à aucun des montages proposés. L’installation, dans mon cas, correspond à un montage en décharge, injection ou répartition. Bref dans le sens de montage de la vanne, le débit constant est à placer de quel côté du circuit ?
Merci pour vos réponses
edazer wrote:Dans l’article http://www.blog.plombiers-reunis.com/index.php?article165/les-vannes-trois-et-quatre-voies-ou-vannes-de-melange, il est rappelé qu’une vanne 3 voies évite le point de rosée dommageable pour une ancienne chaudière. Il faut donc un point d’entrée et 2 points de sortie (vers le circuit de chauffage et vers le retour chaudière).
Oui en effet c’est une de ses fonctions entre autres. Dans ce cas precis, on ne parle pas de vanne 3 voies mais de vanne 4 voies, l’article vise seulement a expliquer la fonction du matériel et pas a sa mise en œuvre.
Dans certains cas les vannes trois voies sont posés sur le retour des radiateurs, exactement pour assurer cette fonction.
Les chaudières anciennes, « dites classiques » supportent assez mal cette différence de température.
Quelle que soit la position de la vanne, le débit constant doit être placé dans la direction du circulateur, que le circulateur soit en aval ou en amont, ça n’as pas d’importance.
