› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › validation schéma + question sortie de mur béton per
averell, le il y a 14 années et 3 mois.
bonjour, j’ai terminé la schéma du reseau PER de ma future maison.
Un vieux projet puisque ca fait maintenant un an que ça dure mais bon, je vois une lumière au bout du tunnel, j’ai obtenu le permis de construire hier
ce sera certainement un « plombier » qui s’en occupera mais je préfère vérifier ce qui sera fait avant d’avoir le résultat accompli sous les yeux.
J’ai par contre une question: comment réaliser une sortie de mur pour un robinet d’arret pour lavabo, ou pour un mitigeur de douche, ou pour un robinet d’arrosage exterieur?
J’ai trouvé pas mal de platines de sortie de cloison pour placo mais chez moi je n’en aurai pas de placo, donc ce sera du béton en parpaing de 20cm. A la Réunion, pas besoin d’isolation sur les murs
Je vois bien une rainure dans le beton mais comment faire une sortie propre?
Avec une boite à encastrer comme celle ci?
mais comment faire en cas de fuite, ce serait indémontable…
Bref, il y a quelque chose qui m’echappe je pense.
Merci pour votre aide.
A+
Bonjour et tous mes vœux pour 2012.
Votre arrivé devrais être en 20/25 jusqu’à dépasser les nourrices du rez de chaussé, puis réduire en 16/20 pour alimenter l’étage.
Sur l’arrivé d’eau vous avez dessiné une nourrice a trois sorties pour alimenter trois autre nourrices secondaires, c’est bien mais cette nourrice doit avoir des sortie en 20/27 et nos en 15/21 comme les nourrices standard, vous serez obligé d’utiliser une nourrice de grande taille ou alors des tés a la place de la nourrice.
Le chauffe-eau doit aussi être alimenté depuis le collecteur principal ou depuis un bout de nourrice et en aucun cas depuis une sortie de nourrice normale.Pour les diamètres, vous pouvez utiliser des diamètres de 10/12, pour les appareils suivants, lavabos ou vasques, machines, wc.
Pour les sorties de cloison, vous pouvez utiliser la boite comme montré sur votre image, il suffit de la sceller dans votre mur de parpaing, généralement ça ne fuit jamais, dans tous les cas c’est démontable sans dégâts, vous enlevez les vis qui fixent la partie métallique puis le raccord sors de son logement, bien souvent il faut défaire le tube de l’autre coté sur la nourrice pour permettre de sortir la sortie complétement.
Pour plus d’infos faites une petite recherche, il y a énormément de topics traitant ce sujet.
merci pour cette réponse.
J’ai un peu modifié mon schéma puisque je dissocie le réseau domestique du réseau jardin qui n’apparait plus ici.
j’ai bien compris aussi qu’une nourrice ne devait être alimentée que par un autre bout de nourrice, du coup j’ai « matérialisé » cette liaison par un trait double sur le schéma.
j’ai trouvé des nourrices en 20/27 x2 piquages en 15/21.
je prefere tout relier en 16 pour des raisons de praticité.
Est ce que ce serait bon comme ça?
averell wrote:j’ai bien compris aussi qu’une nourrice ne devait être alimentée que par un autre bout de nourrice, du coup j’ai « matérialisé » cette liaison par un trait double sur le schéma.
Tout est OK alors. Roule Raoul
cool.
merci dani vraiment pour ton aide, je ne sais pas si je reviendrai souvent ici comme beaucoup d’entre nous qui ne discutons plomberie que ponctuellement, mais merci pour ce service désinteressé. Je te ferai une statue dans mon local technique si je peux
A bientôt
