› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › Validation schéma plomberie avec cuve de récup’
dubbydub, le il y a 10 années et 2 mois.
Voilà mon schéma de plomberie pour ma maison ossature bois avec cuve de récupération d’eau.
Qu’en pensez-vous ?nb: Je n’ai pas prévu d’éléctrovanne et de capteur de niveau d’eau dans la cuve car elle fait 5 000l et qu’on ne manque pas d’eau dans le finistere. Je surveillerai le niveau d’eau en cas de periode de sécheresse et j’alimenterai la cuve manuellement avec l’eau de ville.
Questions:
– Pensez-vous qu’il soit nécessaire de mettre un filtre à tamis et un filtre 90 microns (ou moins) avant les nourrices sur le circuit d’eau de la cuve ?
– Où se pose le contacteur manométrique/pressostat ? sur le ballon vessie ou en aval ?
– Quelle capacité (en l) préconisez vous pour le ballon vessie pour une famille de 5 personnes ?
– Est-ce que je dois mettre un régulateur de pression en aval de mon ballon vessie ? 3 bars ou … ?– Est-ce que la douille de purge peut se poser dans la maison ou seulement à la sortie du « coffret vert du S des eaux » ?
– Est-ce que c’est judicieux de mettre des nourrices avec vannes à chaque sortie comme sur le schéma ?
– Est-ce que je pourrais enlever le 2eme té sur mon circuit et mettre les 2 nourrices d’eau froide à la suite à la place ?Merci.
Yann
il est très bien ce schéma
-moi je mettrai seulement un filtre 20µ en amont de la pompe sans filtre à tamis, si vous mettez un 90µ il va se colmater rapidement
– le contacteur se pose sur le refoulement n’importe où, 50 litres pour le ballon devrait aller
– les petits groupes de surpression sont déjà tout équipés
– pas besoin de régulateur, c’est le capteur/contacteur qui fait le travail
-c’est pas une douille de purge, c’est le clapet anti-pollution, s’il n’est pas fourni pas la compagnie des eaux avec le compteur, vous pouvez le mettre dans la maison mais avant le piquage qui va à la citerne
– oui c’est judicieux de mettre des vannes sur les nourrices
-oui vous pouvez enlever le deuxième té et mettre les nourrices en ligne -
… et merci beaucoup pour votre avis et vos conseils. J’ai changé mon schéma en conséquence. Est-ce que ça vous semble correct ainsi ?
Merci et très bonne soirée à vous.
Yann
ça me parait ok, respectez bien la disconnection par lame d’air ( non contact) entre le remplissage d’eau de ville et l’eau stockée dans la cuve
C’est bon pour la disconnection par lame d’air. Merci et bonne soirée.
Yann
