› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › Validation Schéma plomberie
- Ce sujet contient 18 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
El-Homari, le il y a 7 années et 1 mois.
Bonjour à toutes et tous
J’aurai besoin d’aide pour valider mon schéma de plomberie.
Il s’agit d’un appartement de 60 m2 au sol sur 2 niveaux.
Plancher chauffant sur les 2 niveaux
J’accorde une attention particulière à minimiser la section des tuyaux.
MerciLien vers le schéma :
https://www.cjoint.com/c/IDlhfdYLr1V -
C’est une réalisation théorique? Quel est la nature du matériau des tuyaux de liaison? des tuyaux du plancher chauffant? Il n’y a aucun radiateur?
Bonjour. Non c’est une réalisation à faire dans du neuf.
Tous les tuyaux sont en multicouches
Par contre les sections indiqués sont fausses. Seul la deuxième valeur est juste donc le diamètre externe.
Pas de radiateur, tout en PC basse température pour préserver le COP maxi de la PAC
Le PC est de type mince pour avoir une bonne réactivité
Je vais également passer l’alim générale en multicouches 26/32 en raison de la section de la PAC -
Eau Chaude Sanitaire sur ballon de PAC ou sur ballon ECS électrique?
Robinetteries thermostatiques sur douche, baignoire, lavabo ?
Radiateur sèche serviette électrique?
Douche simple ou balnéo?
Circuits de PC à réaction rapide par chape mince . Les circuits seront commandés indépendamment les uns des autres par une vanne électrique pour chaque circuit pilotée par un thermostat/horloge ?
Combien de personnes sont amenées à utiliser des postes de soutirage simultanément?
Comment passe t’on d’un étage à l’autre du Duplex?
Hello
BALLON DE PACRobinetteries thermostatiques sur douche, baignoire, lavabo ?
SEULEMENT DOUCHERadiateur sèche serviette électrique?
BRANCHER SUR LE PLANCHER CHAUFFANTDouche simple ou balnéo?
PAS BALNEO MAIS DU LOURDCircuits de PC à réaction rapide par chape mince . Les circuits seront commandés indépendamment les uns des autres par une vanne électrique pour chaque circuit pilotée par un thermostat/horloge ?
OUICombien de personnes sont amenées à utiliser des postes de soutirage simultanément?
C’EST DES T4 (DONC 4. PAS SUR DE BIEN COMPRENDRE LA QUESTION)Comment passe t’on d’un étage à l’autre du Duplex?
PAS COMPRISMerci de ton aide
Les PAC sont livrés avec une alimentation de ballon avec raccord en 3/4(20/27), passer votre arrivée en 26/32 ne sers a rien. Sauf entrainer des dépenses supplémentaires en matériel et outillage.
Je pense que votre future maison sera alimenté avec un tuyau de 25 qui fait en réalité 19mm intérieur.
La sortie de pompe a chaleur est Section importante 33/42, utilisez du 20/26 entre la pompe et les nourries de PC-BT.
Pour la sortie d’eau chaude utilisez du 16/20.
Si vous construisez vous devez avoir une etude thermique. Respectez la. Vous ne pourrez pas poser la PAC vous même. Il faudra passer par un pro certifié. Autrement vous aurez beaucoup de difficulté a acheter cette pompe mais en plus il faudra acheter la mise en service.
Sol chauffant
Respectez les préconisations de l’étude thermique et utilisez
des tuyaux BAO.Radiateur sur PC-BT. C’est une première pour moi.
Le radiateur sèche-serviette branché sur le Plancher Chauffant Basse Température, je l’ai vu à deux reprises. C’est plutôt une déception à l’arrivée. Mais c’est encore mieux que chez mon fils qui a un radiateur sèche serviette électrique et qui ne le met pas en service pour économiser. Tu sors de la douche et tu t’essuies dans un linge froid. Ça donne pas envie d’y retourner en vacances. Mais c’est peut-être l’objectif poursuivi par le fils.
Si avec une grande certitude, 4 personnes se lèvent en même temps le matin et prennent d’assaut tous les points d’eau, il ne faut pas lésiner sur le diamètre des tuyaux. Si une seule personne soutire de l’eau à 6H, puis une autre à 7H, puis une autre à 8H, on peut tirer sur les diamètres.
Le passage d’un étage à l’autre d’un duplex peut être ouvert ou fermé. Un escalier et des portes en bas et en haut (ce qui n’est plus très à la mode) ou un escalier qui est central dans l’appartement ou dans un coin . Ou pire encore, totalement ouvert avec mezzanine (années 70). Suivant le cas, on perd du confort en bas et il vaut mieux informer correctement le bureau d’étude qui calculera les boucles.
Hello
J’ai un peux oublié de signaler que le plancher chauffant est déjà posé.
Donc la question portait en fait sur son alimentation et le reste -
Si le plancher chauffant est déjà posé, les évacuations le sont aussi et les tuyauteries qui alimentent les points de soutirage, tuyauteries Eau Chaude et Eau froide qui circulent dans le Plancher Chauffant probablement aussi.
Les grandes longueurs que l’Eau Chaude doit parcourir avant d’alimenter les points de soutirage (13 m) représentent pour moi un élément d’inconfort.
Seul les planchers chauffants sont posés.
Pour pallier à l’inconfort des grandes longueurs qu’il faudra vider avant de soutirer de l’eau chaude, il était possible d’installer une nourrice à proximité de chacune des salles d’eau (en tous cas pour l’eau chaude) et un bouclage jusqu’à chacune de ces nourrices. Mais ceci n’est intéressant qu’en fonction du nombre d’utilisateurs et des rythmes de vie.
Hello
Je te remercie pour tes réponses mais l’inconfort du a la longueur des canalisations n’est pas mon soucis principal. Faire une boucle d’eau chaude avec une PAC air/ eau est une hérésie économique et écologique.
Mon soucis est est de minimiser au maximum les sections tout en préservant un confort au niveau des puisages et une bonne fonctionnalité pour le reste : faut il rajouter des vannes c unirculateur ou autres…… -
« Faire une boucle d’eau chaude avec une PAC air/ eau est une hérésie économique et écologique. »
L’eau du réseau de chauffage est montée en température dans le ballon ECS jusqu’à 35°C. La montée jusqu’à 55°C de l’eau chaude sanitaire est complétée de 35 à 55 électriquement.
Le bouclage, lorsqu’il passe dans la chape ou même verticalement dans les cloisons, même s’il perd quelques calories, les diffuse dans l’habitation. Ce ne sont donc pas des calories perdues.
Le bouclage évite de soutirer un à deux litres d’eau avant chaque utilisation de l’eau chaude . Sauf si on travaille pour la « Lyonnaise des Eaux », cette eau sera facturée, ainsi d’ailleurs que son épuration. Ceci a un coût économique et écologique.
C’est en considérant ces éléments que j’analyse la pertinence d’un bouclage. Et si en plus de ne pas augmenter le coût écologique et économique, il assure un confort supérieur à l’utilisateur, c’est le pied.
Hello, bon on s’éloigne un peu
Ceci dit la boucle chauffe l’été aussi. Donc le chauffage au sol ou le mur c’est pas terrible.
De plus 10 litres de perdu par jour ça fait a peine 10 euros sur l’année. -
On en revient à un questionnement précédent : Combien de personnes utilisent les installations et à quel rythme.
Le bouclage permet d’utiliser des tuyaux de diamètre inférieur à l’alimentation simple (il y a deux tuyaux) .
Le circulateur du bouclage peut être asservi à une horloge (fonctionnement matin et soir seulement si le logement est vide le jour par exemple).
Votre calcul tient compte de l’eau dispendiée mais pas du fait qu’il s’agit d’eau chaude.
Les 10 litres d’eau chaude perdue correspondent à ce qu’utilise une personne quotidiennement. Il faut considérer d’après vous 4 personnes pour un T4.
Votre calcul se fonde sur 10 litres/jour. Arrondi à 4 m³/an . Sur ma facture (et je ne paie pas l’eau très cher car il s’agit d’une régie municipale) le m³ me coûte plus de 3€ auxquels il faut ajouter la taxe d’épuration, la taxe de bassin et la TVA.
Bien à vous.
Re bonjour,
Excusez-moi de ne pas avoir répondu aux questions concernant le chauffage et les diamètres des tuyauteries, mais Dani l’a fait de façon claire et professionnelle. Vous ne vous soucierez pas des vannes et circulateurs de chauffage qui font partie de la prestation PàC, prestation qui ne peut guère être assurée que par un professionnel agréé.
Mrs. bonjour,
Je n’ai pas lue toute la discussion, mais je suis un peut dans ce cas de figure (installation identique)
J’ai fait toutes les lignes principales en 16/20, eau chaude et froide.
Puis j’ai tiré des ligne individuelles entre les nourries et les appareils en 12/16, sauf pour la baignoire ou j’ai utilisé de tuyau de 16/20 et des raccords aplique pour les sorties de cloison. méthode a guy29 ici: https://plombiers-reunis.com/topic5482-une-installation-en-multicouche-de-a-a-z.htmlJe ne rencontre aucun souci de fonctionnement, même lorsque deux ou trois point d’eau sont utilisé en simultané, en conséquence je n’ai pas posé de réducteur de pression generale car la pression de la ville est de 5bars, j’ai juste posé un réducteur sur l’alimentation du chauffe-eau.
J’ai fait aussi un bouclage, j’ai isolé les tuyaux faisant partie de la boucle sur toute la longueur et la boucle fonctionne 4/24 heures.
Globalement je suis satisfait de ma réalisation.
Désolé El-Homari de vous faire revenir sur votre écrit.
Le bouclage que vous avez effectué fonctionne 4/24 ou 24/24.
Merci.
Oui c’est bien 4/24, soit 2 heures le matin et 2 heures le soir.
mais j’ait tout de même oublié de dire que les ballons thermodynamiques ne sont pas conçus pour les bouclages compte tenu des temporisations minimales de fonctionnement de la pompe a chaleur intégré.
De mon coté j’estime que la temporisation est bien intégré au systeme et ce dernier se doit de gérer cette temporisation correctement.
Je pense aussi que: comme mon bouclage ne fonctionne que 2 heures le matin et deux heures le soir, il ne doit pas poser des problèmes, mais pour ces qui ont le bouclage en permanence il faudrait peut être poser des questions aux pros du secteur.
