› Communauté › Pratique › Forums spéciale maghreb › validation de mon plan de chauffage algerie
doudou, le il y a 12 années et 9 mois.
- AuteurMessages
voici mon plan je l ai dessiner avec google SketchUp .CA ma pris environ 4 heure
rien que pour réussir ce type d installation.avec vos conseilles bien sur.vu que la chaudière se situe au RDC.
je vais démarrer avec 3 ml de cuivre 22 + 5 ml en 18 ensuite 5 ml multicouche 20
pour l alimentation des radiateurs c est le multicouche 16.le choix de l endroits du purgeur automatique.me fait réfléchir?
sois je le met dans la SDB au dessus du sèche serviette étant le lieux le plus haut.
ou bien dois je me contenter de le poser dans la nourrice 01 ?pour ai je remplacer les nourrice avec des Te ?
JE VOUS REMERCI.
Je pense que si vous les installez sur le sèche serviettes, cela fera l’affaire, parce qu’en plus si vous le mettez sur les nourrices cela ne vous dispense pas de les installer aussi sur le sèche serviettes.
Il existe des mini-purgeurs qui sont efficaces et discrets, je ne sais pas si vous les trouverez en Algérie, mais si tel est le cas vous pourrez opter pour cette solution.
Voici un exemple de purgeurs automatiques pour radiateurs:
Vous avez tout a fait la possibilité de remplacer les nourrices par des raccords sans aucun problème, le secret est d’utiliser des raccords qui ne poseront pas de problemes de fuites.
salut Maitre
c est une bonne nouvelle pour les mini purgeurs.
j ignorais leurs existence.et vous avez très bien fait d éveiller mon intérêt sur ce point.
pour la suite ça va favoriser ma réussite pour cette installation.
et vous avez tout le mériteGRAND MERCI AU PLOMBIERS RÉUNIS.
c est avec grand plaisir,que je partage,avec vous les premières images de mon installation.entre temps pour privilégier d avantage l équilibrage de celle-ci
je suis curieux de savoir,la quelle est,la méthode la plus pratique entre le plan A. et B ?
pour raccorder le cuivre de la nourrice 1.Merci.
Bonsoir doudou .
merci de tes images et felecitations pour ta réalisation, je pense que tu devrais nous donner d’autres, parce qu’en France les installations ne sont pas aussi bien faites et c’est dommage.
Pour l’équilibrage ta solution B serait la meilleure, mais avec les pompes actuelles cette question ne se pose pas vraiment, or si on constate une difficulté de circulation, il suffit de régler les tés de réglage afin d’équilibrer la circulation.
Donc tu fais comme cela t’arrange le mieux.
Bonsoir Dani.
sincèrement moi aussi je perçoit que les plombiers en France ont la main d art,peut être par habitude sentir la cuisine des voisins nous fait couler la salive.
pour d autres l aspect visuel de la plomberie ne possède pas une qualité esthétique(c est le gout du café qui importe) tout dépend de l usager et l installateur.
je te remerci,encore un grand merci pour ta remarque sur les coffrets encastrables,(dans mon premier sujet validation plan chauffage/dont je ferais la mise en service au cours de ce mois).et qui vient de fluoriser dans cette installation.
bonne nuit.
- AuteurMessages
