› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › Validation de mon circuit de chauffage en multicouche
Alleauplombier, le il y a 13 années et 7 mois.
- AuteurMessages
XavJe vais faire installer une chaudière mixte Gaz à condensation.
Le chauffagiste ne fait que le raccordement gaz et celui à mon réseau que je vais préparer avec des nourrices.Le point délicat concerne une partie éloignée de ma maison, c’est pourquoi j’aimerais la gérer en modèle bitube si possible et non plus avec des nourrices.
Les diamètres indiqués sont extérieurs
donc lorsque j’écris :
16 == 12
20 == 16
26 == 22Si je peux me passer du 26 c’est bien !
Le deuxième schéma (du dessous) n’est à regarder que dans le cas où le premier ne conviendrait pas.
Merci d’avance pour tout vos conseils.
Cordialement.
Xavier
Il n’y a pas de schémas avec votre message, vous devez erre connecté et identifié pour pouvoir joindre des fichiers.
Si vous schémas son au format image, vous pouvez les heberger en cliquant sur le lien heberger présent sur toutes les pages du forum, ensuite collez le code obtenu dans le message.
J’ai créé un compte du coup.
Voici l’image correspondant au message :
Je rappelle que je n’ai présenté ici que le circuit CHAUD (DEPART) par souci de lisibilité et que je présente 2 possibilités auxquels j’avais pensé (Haut et Bas)
Merci d’avance.
Utilisez le premier schéma, alimentez la ligne en Ø20 depuis le bout de la nourrice et non pas depuis une sortie en 15/21.
- AuteurMessages
