› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Utilité d’un radiateur en thermosiphon
- Ce sujet contient 6 réponses, 1 participant et a été mis à jour pour la dernière fois par
Anonyme, le il y a 4 années et 6 mois.
René Louis
Je m’interroge sur l’intérêt d’avoir (dans ma salle d’eau de 5 m²) un radiateur (500 W) qui n’est pas pourvu d’une vanne thermostatique. Je le laisse à peine ouvert sinon il fait trop chaud. Et résultat il fait du bruit (ssssss) qui s’entend la nuit dans la chambre juste au dessus.
Je précise que le circuit est équipé d’une vanne mélangeuse automatisée. Ce n’était pas le cas au départ quand le radiateur a été installé (en même temps qu’un changement de chaudière). A l’époque je crois avoir compris pourquoi le plombier n’avait pas mis de vanne thermostatique sur ce radiateur (le premier après la chaudière), mais aujourd’hui du coup je m’interroge…
Merci d’avance à ceux qui voudront bien éclairer ma lanterne
Il manque une soupape différentielle sur votre installation.
Il est aussi possible de baisser la vitesse du circulateur si il est muni de vitesses, s’il est plus moderne et démuni de vitesses manuelles et doit avoir un bouton permettant de le régler sur autoadaptation. -
Merci pour votre réponse.
Une soupape différentielle ? Je suppose un truc qui s’ouvre quand une différence de pression et/ou température est atteinte entre deux points du circuit ? Mais où ?
Et la mise en place d’une vanne thermostatique dans la salle d’eau est liée à la présence cette soupape ? -
Bon je viens d’aller voir sur G…. (j’aurais dû commencer par là
Effectivement ce serait bien à mettre en place pour résoudre mes soucis de bruit. Et puis ça ne coûte pas bien cher, donc autant essayer !
Par contre il va falloir que j’appelle le plombier et je suis pas sûr qu’il va se déplacer pour si peu… -
Malheureusement c’est une tache assez fastidieuse car il faut couper les tuyaux ou faire des piquages ce qui implique l’arret de chaudière et le vidage du circuit.
Je peux attendre le printemps
Mais j’ai deux vannes d’arrêt sur le circuit donc c’est peut être faisable.
Le plombier doit passer pour l’entretien, je lui en toucherai un mot.Merci encore pour votre avis et bonne continuation,
Affaire a suivre, Attente du retour..
