Utilisation stop fuite radiateur auto
Communauté Plomberie Pièces, conseils, dépannage et composants Utilisation stop fuite radiateur auto
    • #22517 Répondre
      elhadjbrahim
        Je reviens vers vous avec un nouveau challenge.
        j’ai une chaudière murale haute température de puissance 24 KW. Cette dernière est installée dans un appartement de 100m² avec cinq (05) radiateurs en acier et un sèche serviettes.
        Les radiateurs sont raccordés à la chaudière via deux nourrices de de six robinets chacune.
        J’ai une micro fuite que je n’arrive pas à repérer sous le sol.
        Je me demande si je peux remplir le circuit de chauffage avec du liquide de refroidissement auto et en y ajoutant du produit stop fuite radiateur.
        À votre avis c’est faisable ?!
      • #46946 Répondre
          Oui c’est faisable mais fortement déconseillé. Le stop fuites reste du bricolage et risque de diminuer fortement le rendement du corps de chauffe mais aussi de la pompe de circulation.
          Je vous conseille de detecter la fuite. Si elle est minime il n’est pas impossible qu’elle se situe dans le vase ou dans la soupape de sécurité.
        • #46947 Répondre
          elhadjbrahim
            Merci x-niel sinon je peux mettre du liquide de refroidissement auto fluorescent pour faciliter le repérage de la fuite
        Répondre à : Utilisation stop fuite radiateur auto
