Utilisation du multicouche
Communauté Plomberie Réseaux de plomberie en PER et multicouche Utilisation du multicouche
    • #21788
      grandmattt
        J’ai attaqué ma plomberie et je me pose énormément de questions (et ca avance pas beaucoup)
        Alors 2 questions de vrai débutant pour le multicouche :
        en passant les tuyaux, j’ai un peu plié un tuyau, (photo) est-ce acceptable ?
        Pareil, une bonne balafre en rappant sur une suspente de faux plafond (2eme photo) acceptable ?
        Merci pour vos avis
        Matt
      • #43970
          Concernant la cassure
          Si ce n’est que ça c’est pas grave, mais s’il y a un pli il faut remplacer.
          Pour la rayure.
          la photo ne permets pas de vous répondre favorablement, mais si vous avez atteint la couche d’alu il faut remplacer.
        • #43971
          grandmattt
            pour la rayure, non, je suis loin du l’alu, elle doit faire entre 1/4 et 1/2 mm de profondeur, donc a priori acceptable.
            pour la cassure, ca se rapproche plus d’une petite pliure, juste un enfoncement, ca ne s’est pas élargit sur les bords de la pliure, ca commencait juste à plier quand j’ai arrêté (le multi était coincé derrière un tasseau, donc pliure sur l’angle du tasseau.)
            Merci de ces réponses, je vais surement repasser un tube, mais en fait c’est bien plus galère que je le pensais, avec des bout de 15m de long, à traverser des murs, remonter au plafond, passer derrière la cloison, revenir à 90° pour redescendre vers la nourrice, et ben c’est pas les doigts ds l’nez, le multi…)
            A bientôt
            Matt
