› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › urgent installer cumulus en reprenant cuivre sous chaudiere
Nadial, le il y a 14 années et 4 mois.
actuellement j’ai une chaudière gaz mixte eau chaude+chauff elm bil5.20
est ce que je peux reprendre le reseaux sanitaire en dessous de la chaudiere pour installe un cumulus électrique en gros je veux eau chaude elec et chauffage seul a la chaudière suffi t’il de dériver eau chaude avec un té et bouchonner a la chaudiere??? -
Oui vous pouvez faire comme vous avez décrit.
Mais ce n’est pas terrible de laisser la chaudière rempli d’eau en contact avec l’eau sanitaire, je vous conseillerais plutot d’alimenter votre chauffe-eau avec l’eau sortie de la chaudière, ainsi l’eau serait chauffé au gaz et maintenue chaude a l’électricité, ce qui est beaucoup moins chère a l’utilisation.
Il est aussi possible de faire un bipasse, pour que l’eau passe ou ne passe pas par la chaudière.
Dans tous les cas je déconseille de laisser l’eau stagné dans la chaudière sans la faire circuler, les risques de contamination du réseau son importants.
merci bcp donc le cas du bipass il faudra l’ouvrir de temps en temps si je cromprend bien , mais l’idee de faire arrivée l’eau chaude de la chaudiere directement sur le gs du cumulus ne craint rien??PARCE QUE DES QU’IL VA Y AVOIR PUISAGE ECS LA CHAUDIÈRE VA CE METTRE EN ROUTE DONC PAS D’ECONOMie.
Si il y a des économies, car l’eau chaude produite au gaz est beaucoup moins chère que produite a l’électricité.
parce que moi la chaudiere je veut la mettre en position chauffage donc pas de contact avec le reseau potable ??? ou alors peut t’on retirer le petit ballon de la chaudiere?
De moment que l’eau du réseau ne soit en contact avec l’eau qui est stagné a l’intérieur de l’appareil, il n’y a aucun risque.
ok merci je vais opter le bouchonnage de la sortie eau chaude chaudiere , l’arrivée d’eau froide elle je la laisse pour remplir le réseau ou alors je la bouchonne aussi en dessous un piquage avec disconnecteur pour ne pas polluer le reseau avez vs deja fait ce type d’intervention?
Oui c’est facile a faire, particulièrement si vous bouchonnez la sortie d’eau chaude, le bi-passe est bien plus compliqué.
Dans ce cas utilisez une vanne pour bouchonner la sortie d’eau chaude et placez un disconnecteur sur l’alimentation de la chaudière.
