› Communauté › Plomberie › Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz › Urgent Brise jet dans la cuve chauffe eau cassé est ce grave?
nony, le il y a 9 années et 3 mois.
En nettoyant l’intérieur de ma cuve de mon chauffe eau 50l, j’ai cassé un petit morceau de plastique (complètement cuit de 3cm)
Qui se situe donc à l’intérieur de la cuve à l’arrivée d’eau froide juste au dessus du groupe de sécurité.
Apparemment c’est un brise jet
Donc ma question est: à quoi ça sert un brise jet? est ce que c’est grave et que faire?
Merci à vous -
Bonsoir
Pour le brise jet ça sert à casser la pression pour pas que l’eau froide qui arrive se mélange avec l’eau déjà chaude en haut.
Donc oui ça peut être embêtant.
A voir si cette pièce peut se racheter ou si c’est possible de la refaire mais ça j’en doute. -
Ok merci ,
Quelqu’un a une astuce pour bricoler un nouveau système?
Je vois qu’on peut brider un peu le tuyau pour casser le jet .
Merci à vous j’attends vos avis -
Certains ballons on une bague bleu inséré dans le tuyau acier sur arrivé d’eau, a l’intérieur de cette bague ou trouve un morceau d’inox, bien souvent il est possible de tout enlever et de remplacer le tuyau inox par un plus long et bouché au bout puis dans lequel on fais des stries afin de créer un nouveau brise-jet.
Mais sans images ou sans voir votre matériel on peut pas vous donner de réponse précise, peut être un des collègues a une autre astuce que je ne connais pas. -
Merci pour votre réponse
En faites effectivement il y a un tube d’après ce que je vois (je vous joint les photos )
Pouvez vous me donner la marche à suivre pour enlever l’ancien tube collé ?
et une fois décollé avec quelle colle le recoller?
Et enfin quel type de tuyau dois je acheter?
Merci d’avance super site c genial^^ -
Je viens de voir et il est vraiment très très bien coller donc je ne vois pas comment je pourrais
L’enlever hélas… Si quelqu’un a une astuce je suis preneur^^Sinon peut être trouver un petit tube plus petit et l’enfiler à l’intérieur de la cuve sur quelques centimètres en le collant?
Cela réduira automatiquement l’arrivée de l’eau froide donc peut il y avoir un risque?
Pour rappel le tube du brise jet fais 10mm de diamètre avec un trou de 6mm
Qu’en pensez vous? En trouvant un tube ou tuyau PVC de 6mm diamètre et 4mm de trouJ’espère avoir été clair
pas facile tout ca
Merci d’avance -
Je ne suis pas in specialiste mais, mesuerez le diametre du trou a sa sortie avec un pied-a-coulisse puis prenez un morceau de cuivre de ce diametre mesurant 10cm de long
Vous fermezle cuivre sur un des cotes en l’usinant
Puis vous lui faites plein de coupes avec une scie a meteauxA l’aide d’un tournevis plat vous enlevez le tuyau plastique qui plonge dedans
Cela vous permettras de chasser le morceau de brise jet coince dedans, au pire vous le percez avec un foret bois ou acierVous remettez le plastique dans son logement et vous plongez le tuyau dedans
Au besoi vous faites un colet battu sur votre cuivre pour le mantenir sans qu’il glisse dans la cuve. Pui vous posez votre groupe.Je ne sais pas si je suis assez claire. Les portugais n’ont pas de petrole mais ont des idées.
Sur ce bonne nuit. Même si demain je reste au lit a cause du froid il faut que je dors. -
Merci George pour tes explications ^^
Le problème c que je ne suis pas un pro et faire un collet battu va m’être tres difficile
N’ayant pas le matériel pour …
Donc je me demande s’il n’y a pas une autre solution pour faire tenir le nouveau brise jet maison (donc un tuyau en cuivre de 10cm)
Une’colle spéciale peut etre à me conseiller?
Merci ^^Ah oui une autre question au cas où: ça peut être dangereux de passer d’un diamètre 6mm à 4mm pour l’arrivée d’eau froide
du chauffe eau? Ou cela est sans conséquence? Merci à vousPS :désolé Niel pour le doublon du message, j’avais peur de pas avoir de réponse
