› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Tuyaux arrivée et sortie froid, radiateur froid
- Ce sujet contient 8 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
marion291996, le il y a 2 années et 6 mois.
J’habite dans un immeuble avec chauffage collectif, un de mes radiateurs ne fonctionne pas les tuyaux ainsi que le radiateur sont froid. Les autres radiateurs fonctionne de manière non uniforme je suppose qu’il faut les purger
Mais pour celui qui ne chauffe pas du tout je ne sais pas quoi faire, la tige thermostatique n’est pas bloquéeLe radiateur froid n’a pas la même forme de purge sur le côté par rapport aux autres
Je vous le met en photoJ’espère que quelqu’un aura un début de réponse à m’apporter
Chauffage collectif.
Fermer le robinet et purgez jusqu’à que l’eau légèrement chaude arrive au bas du radiateur.
Ensuite ouvrez le robinet et purgez jusqu’à que l’eau chaude arrive au robinet.Normalement votre radiateur doit démarrer,
vou pouvez utiliser un tournevis plat pour actionner le purgeur..
Coupez une bouteille en plastique pour faire le gobelet de récupération, c’est assez pratique. -
Je vous remercie pour la réponse
Donc je purge à ces deux endroits ?
Ci joint les endroits entouréEt les autres qui ont les tuyaux eux chaud mais le radiateur chauffe pas partout je les purge également ?
Ludovici wrote:Chauffage collectif.
Oui.
Vous purgez normalement les radiateurs qui fonctionnent partiellement ou qui font du bruit.
Vous purgez un tuyau a la fois sur les radiateurs qui ne fonctionnent pas jusqu’à avoir l’eau chaude qui arrive au radiateur.
J’ai commencé à purger mais rien ne sort du radiateur froid ni eau ni air , d’ailleurs deux autres radiateurs sont devenus froidJe vais mourrir de froid ahah
Si rien ne sors c’est qu’il y a un soucis.
êtes vous sure qu’e c’est biens du chauffage collectif? y aurait-il des vannes de coupure, êtes vous sure que les organes de coupure du radiateur(s) son bien ouverts dans le sens anti-horaire!
Avec vous demandé aux voisin des autres étages s’ils on du chauffage?
Oui je suis sur que c’est du collectif
Ensuite tous les autres radiateurs fonctionnent et sont chaud, seul celui du salon et d’une deuxième chambre ne fonctionnent pas -
Si vous avez ouvert la purge correctement et qui rien ne sort, c’est qu’il n’y a pas de pression dans le radiateur.
Vu que c’est du collectif, si vous n’êtes pas bricoleuse il vaut mieux faire appel au service qui gère le chauffage, cela vous évitera des mauvaises surprises.Parce que sinon, si rien n’est coupé, il faudra certainement désembuer les radiateurs en question.
Oui en effet, j’en ai profité pour faire les autres radiateurs et de l’eau est sorti pour les deux autres non ni air, je contacterai un professionnel dès demain
Je vous remercie pour le temps que vous avez accordé à ma publication
