Tuyaux 40mm / raccord 50mm…help!
Communauté Chauffage et climatisation Installations de chauffage (Schémas) Tuyaux 40mm / raccord 50mm…help!
    • #21700 Répondre
      ooops
        je dois installer un nouveau radiateur. Le nouveau connecteur à un standard de 50mm, les tuyaux existants sont espacés de 40 mm…. Voir photo ci-dessous.
        Auriez-vous une solution, je désespère….
        d’avance merci à vous !!
        MB
      • #43521 Répondre
          je suppose que les tubes sortent du sol et qu’ils ne sortent pas plus de 10 cm ( hauteur de plinthe) il est possible de modifier avec des jeux de coudes mais ça va changer la hauteur du radiateur.
          visser un des deux tubes sur le connecteur et avec un sèche cheveux, chauffer légèrement ( juste assez pour assouplir) les deux tubes pour qu’ils se déforment assez pour connecter le deuxième,
          en chauffant les deux la différence sera répartie sur les deux et plus facile à faire.
          nota: le téflon sur les filetages ne sert à rien, l’étanchéité est faite par les joints toriques
        • #43520 Répondre
          ooops
            Merci , je vais essayer la méthode du sèche cheveux…. croisons les doigts !
          • #43522 Répondre
            ooops
              Merci à tous pour les conseils
              Problème résolu. insertion du manche d’un marteau entre les tuyaux, chauffe d’un des tuyaux avec sèche-cheveux et torsion « mesurée » du manche de marteau tout en vissant et voilà…résolu. Pas de fuites constatées.
              Voir photos ci-dessous
              MB
            • #43523 Répondre
                nickel, merci pour le retour!
            Répondre à : Tuyaux 40mm / raccord 50mm…help!
