Tuyau radiateur fortement plié
Communauté Plomberie Dépannages et Pièces détachés (mécanique maison) Tuyau radiateur fortement plié
    • #25982 Répondre
      jodive58
        Je suis locataire dans une maison et cette nuit un des radiateur probablement mal fixé est tombé. Heureusement à cet instant pas de fuite au niveau du circuit de chauffage mais le tube d’arrivée d’eau s’est plié au niveau du carrelage.
        Pour moi pas de soucis pour refixer le radiateur mais j’ai peur qu’en le relevant le tuyau cuivre casse avec évidemment fuite du circuit d’eau chaude.
        Qu’en pensez-vous ? Une solution ?
        Merci par avance
      • #61127 Répondre
          Si vous relevez le radiateur juste une fois, le tuyau ne cassera pas mais il ne reprendra jamais sa forme d’origine, malheureusement vous avez 95% de chances qu’il faille le reprendre au niveau du sol.
          Nota: le circuit de chauffage n’est pas le circuit d’eau chaude, c’est un circuit fermé qui se vide suite a une fuite, une fois vidé la fuite s’arrete, selon la configuration et la taille de l’installation, la quantité d’eau d’une fuite de chauffage peut varier de quelques decilitres a quelque dizaines de litres, mais fini toujours pas s’arrête une fois le circuit vide ou sans possibilité de prise d’air.
        • #61128 Répondre
          jodive58
            Bonsoir
            Merci pour le retour
        Répondre à : Tuyau radiateur fortement plié
