tuyau gaz
  • Ce sujet contient 1 réponse, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 4 années et 12 mois.
    • #24346 Répondre
      jeanus
        bonjour, puis je raccorder 2 flexibles gaz entre eux ? caoutchou ou flexible ? ou rajouter 1 longueur tuyau cuivre? avec quel enbout ?
      • #55078 Répondre
          l’utilisation de plus d’un flexible étant strictement interdit.
          Il existe des flexibles de 1m, 1.5m et 2m, si le plus long, n’est pas suffisant il faut impérativement faire une installation en cuivre.
          Toutefois l’utilisation de flexibles est limité aux installations ou le flexible est visible sur toute sa longueur, si tel n’est pas votre cas utilisez du cuivre pour le raccordement.
          Par exemple une plaque de cuisson non accessible a 100% doit etre raccordé avec du cuivre.
          Pour le caoutchouc, il est devenu interdit, de moment que vous touchez a l’installation il faut impérativement passer au vissogaz.
      Répondre à : tuyau gaz
