› Communauté › Chauffage et climatisation › Régulations et thermostats d’ambiance › [TUTO] Branchements du Thermostats NEST connecté toutes versions
Nadial, le il y a 6 années et 7 mois.
Nous détaillons ici les différents types de branchement des thermostats d’ambiance, nous affichons les images extraites des manuels NEST, mais la méthode est identique sur les autres thermostats.
Quote:Attention: les branchements de thermostats sont susceptibles d’etre réalisés avec du courant de 220V qui est mortel en cas de contact avec le corps humain, si vous n’êtes pas habilité, faites appel a un professionnel. Dans tous les cas, les branchements se font impérativement avec courant coupé.Quote:[h]Alimentation du relais avec du courant electrique 220V[/h]En règle générale les relais de toutes les marques sont a poser a proximité de la chaudière si possible éloigné de parties métalliques, fixé de préférence sur un mur plutôt que sur la carrosserie de chaudière.
Ils doivent etre alimentés électriquement avec une source 220V, soit depuis les borniers de la chaudière soit un posant un fiche electrique de type mâle sur la cable d’alimentation du relais et en branchant ce dernier sur une prise electrique.Il est strictement conseillé des respecter le sens des polarités: Phase et Neutre.
Quote:[h]Chaudières anciennes non prévues pour etre pilotés par thermostat d’ambiance.[/h]Il est possible soit de piloter la chaudière, soit le circulateur en faisant passer le fil d’alimentation de la chaudière ou circulateur par les bornes du thermostat.
L’entrée du courant peut se faire sur le bornier 2 ou 3 sans aucune importance.
Thermostat « Nest E » de première génération
Thermostat Nest learning
Nota bene: En cas de pilotage de la chaudière ou circulateur avec du 220V on peut naturellement prendre la source electrique sur le bornier L, de l’alimentation du thermostat comme illustré ci apres..
Attention: le pouvoir de coupure du thermostat est limité a 3A soit 660Watts soit 0.66KW
[h]Chaudières prévues pour etre pilotes par thermostat[/h]
Quote:Dans ce cas rien de plus facile, il suffit de brancher les fils provenant de la chaudière sur les borniers 2 et 3 du thermostat.
En règle generale, les fils provenant du relais du thermostat doivent etre branchés sur a la place d’un shunt (petit pont ) entre deux borniers de la chaudière. -
[h]Branchements compatibles opentherm[/h]
Certaines chaudières plus sophistiqués, sont modulantes, alles adaptent leur courbe de chauffe selon les informations du thermostat lui aussi modulant.
Cette technologie permets de réaliser des économies importantes en produisant la chaleur au plus précis selon des besoins.Contrairement aux chaudières lambda qui produisent la chauffage selon l’action de l’utilisateur sur le réglage, quand il fait froid c’est l’utilisateur qui doit augmenter la température du chauffage et la baisser lorsque la température extérieur augmente.
Les appareils munis de la technologie opentherm sont généralement estampillé d’un logo comme celui-ci, que ce soit directement sur le materiel ou alors dans son emballage.
Contrairement a la technologie précédente, ici le thermostat mesure la température en continu, même lorsque la température de référence est atteinte et informe la chaudière qui va augmenter ou diminuer la température de l’eau selon les besoins.
