tube REHAU
    • #19966 Répondre
      biloumane
        Je souhaite installé un chauffage centrale classqiue avec radiateur, dans une maison que je viens d’achetté.
        Le réseaux sera en REHAU avec BAO, passage dans la dalle.
        Qu’elles précautions à prendre ?
        Faut-il isolé les tuyaux ou simplement les gainés ?
        Peut-on utilisé des raccord per a glissement classique et une pince per classique sur du REHAU ?
      • #35831 Répondre
          Certes que l’isolation est plus efficace de le gainage, après c’est a vous de voir.
          Pour les raccords normalement il n’y aucun probleme de moment que ce soit pas des tuyaux Bao.
        • #35832 Répondre
          madake
            Salut les gars
            Il te faut gainer les tubes car le jour ou tu dois tu dois remplacer un tube
            c’est faisable,aux remontées de dalle sous les radiateurs forme un grand rayon
            de cintrage pour le tube per car c’est une matière qui dilate énormément et tu
            as un risque de voir le tube se pincer,pour l’isolation ce n’est pas nécessaire car
            ci il n’y as pas de vide sanitaire tu n’as pas de déperditions thermique au sol sauf
            sur 1 m tout le tour de la maison,glissement ou sertissage?j’ai jamais vu un raccord
            sertit fuir,isoler le tube en dalle pour moi c’est une grosse bêtise car tu fais un point
            de faiblesse et tu as un gros risque de fente
            N’hésitez pas à me contredire cordialement :)
          • #35833 Répondre
            thierry01290
              La fixation de rails pour plaques de plâtre peut poser problème donc il faudra soigneusement faire remonter le PE sinon il y aura perçage!
              Cordialement.
          Répondre à : tube REHAU
