tube per plié besoin d aide
Communauté Plomberie Installations de plomberie sanitaire (schémas) tube per plié besoin d aide
    • #19994 Répondre
      oldies.h
        je suis en train de faire une installation ,et j’ai plier un tube per ,je lai immediatement remis comme il faut
        je precise que c est du 12 gainé
        je ne peux le remplacer car il sous en parti sous la dalle et il a plie juste en sortie de dalle
        puis je le laissez comme sa?
        merci
      • #35940 Répondre
        theglimmertwins
          faut voir comment il a plié…
          pas top. tu seras tjs dans le doute. c’est il affaibli ?
          pas moyen de le pousser à l’extrémitée ?
          pas moyen de buriner ta dalle pour plus d’accessibilité ?
        • #35941 Répondre
          oldies.h
            bonjour,merci pour votre reponse
            pour ce qui est de buriner la dalle j ai deja commencer a buriner mais pas possible de tirer le tuyau pour le remplacer, il est bien pris dans la dalle
            vu qu il es sous la gaine je ne peux pas voir si il a vraiment marque lors du pliage,ce que je vois c est la gaine a blanchi lors du pliage
          • #35942 Répondre
              A mon avis, il n’est pas cassé, juste affaibli.
              Vu que vous n’avez pas le choix, utilisez-le… Si vous avez la possibilité d’injecter plus de pression que la pression de service, c’est le moment, soit il casse pour de vrais soit il résiste, au moins vous êtes fixé.
          Répondre à : tube per plié besoin d aide
