› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › tube PER plié
umberto12, le il y a 14 années et 2 mois.
je déplace ma question ici parce qu’elle était dans la rubrique présentation.Voilà , je suis sur une installation PER de sanitaire.
Les tubes gainés de PER diam 16 sont pris dans la dalle et en attente de branchement.
Or, lorsque j’ai installé les tubes PER avant la coulée de la dalle, pour remonter contre le mur, j’ai plié ( en le cintrant un peu trop ) un tube, qui je le répète est gainé.
Je me suis dis que c’était pas trop grave , qu’il n’était pas percé, et que je pouvait continuer mon boulot de passage des tubes.
Mais aujourd’hui en parlant avec un camarade de travail , celui ci me dit qu’un PER plié ne peut pas être utilisé comme ça, qu’il finira rapidement par fuir.
J’aimerais donc avoir vos avis sur le problème.
merci à tous. -
j’ai eu une réponse de alleauplombier que voici :
Alleauplombier wrote:Je confirme, qu’un tube en per plié risque la rupture a tout moment, cependant il peut durer: 2 jours, semaines, années, voir durer toute une vie.
On ne peu malheureusement pas se prononcer sur sa duré de vie, le mieux serait de la changer, s’il vous est impossible a changer alors mieux vaut le couper et utiliser un raccord, mais vous saurez que vous avez un raccords encastré.donc ma question est la suivante :
« merci pour cette réponse.
oui , il faudrait que je le change.
comment peut on procéder pour retirer un tube PER dans une gaine ?
c’est un tube de 16 acheté pré-gainé. la gine est de 25mm se semble-t-il.
est-ce que le mieux est de fixer le tube à remplacer au tube neuf et ainsi pousser et tirer pour le passage dans la gaine ?
ou bien je pensais mettre un embout, genre quelque chose à la tête ronde au bout du tube, pour faire le guide dans la gaine ?
et le tout bien huilé avec du « Yellow » par exemple. » -
Salut,
La première solution me semble être la plus simple pour remplacer le tube endommagé . Par contre, si ce tube est coudé plusieurs fois, bon courage !!!!!!!!!! Dans ce cas, il vaudrait mieux couper et mettre un raccord .Mocasse
Pour la question on aurait pu la déplacer, mais maintenant c’est trop tard je vais donc supprimer les messages en double dans l’autre post.
Pour le remplacement il vaut mieux lier les deux bouts du tube, puis deux personnes, un qui tire et un qui pousse, ce n’est pas dit que vous allez y arriver.
Je vous conseille de remplir votre tube d’eau bouillante avant de la bouger, cela permettras que le tube se ramollisse et encore c’est pas dit que vous y arriviez.
Bon courage vous êtes sur la bonne voie, mais je vous conseille de laisser tomber et mettre un raccord si le tube ne bouge pas.
merci de vos réponses.
je ne peux pas mettre de raccord. le plie se trouve dans la gaine sous la dalle.
bon , il y a 5m sous dalle et deux remontées, puis rien, puisque tous les raccordements reste à faire et le sol n’est pas fait.
je vais donc essayer de retirer le tube avec l’aide de son remplaçant.
bon j’en suis pas encore à le remplacer. j’ai d’autres travaux à finir avant.
mais si quelqu’un à déja effectué ce genre d’opération , je suis preneur de son expérience.
