› Communauté › Plomberie › Dépannages et Pièces détachés (mécanique maison) › Tube de cuivre en 19 extérieur !
- Ce sujet contient 16 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
placido, le il y a 13 années et 5 mois.
Bonjour, presque bonsoir,
en train d’installer une nouvelle pompe à chaleur sur le circuit existant,
je tombe sur une arrivée d’eau (arrivée de l’eau à réchauffer)
en cuivre de 19 extérieur,
mesure prise au pied à coulisse.
Alors que le m’apprêtais à mettre un raccord américain
comme je venais de la faire avec succès sur le tube cuivre de 16 (retour eau chaude plancher chauffant).
J’ai essayé tout doucement de réduire le diamètre extérieur en 18, c’est un travail de titan.
Une idée, un conseil, une méthode, un outil pour diminuer le diamètre extérieur en 18,
ça m’arrangerai bien (pas de spoudure) ?
Question subsidiaire :
Faut-il mettre le purgeur ( en l’occurence c’est une vanne d’arrêt avec purgeur) à l’entrée de la pompe (eau froide)
ou
à la sortie de la pompe (eau rechauffée) ?
Avec une matrice peut etre que vous arriverez mais il ne seras jamais assez régulier pour vous permettre d’avoir l’étanchéité, avec l’olive du raccord bicones.
a votre place je souderais a l’étain -
Bonsoir Unbricoleur,
merci pour votre réponse et votre suggestion.
– Qu’est-ce une matrice ?
– Souder quoi à l’étain ?Merci
Une matrice est une forme de mords de diamètre bien définis qui sers essentiellement a faire de collets battus.
Voici une image.
Je rejoints Unbricoleur quand il dit que même si vous arrivez a réduire le diamètre le raccords américain risque de fuir.
Concernant le soudage a l’etain je suppose qu’il suggérait de souder un raccords autre qu’américain a la place du raccords que vous essayez d’utiliser. -
Bonsoir Alleauplombier,
merci pour votre réponse,
merci pour vos précisions.– J’ai une matrice, mais je ne pense pas que j’ai le diamètre 18
– quoi souder ?
– Un manchon 20 extérieur, c’est trop grosMerci
si vous avez une pince expander il faudrait essayer de faire une tite emboiture sur un raccord de 18mm que vous emboitez sur le tube de 19mm.
Ou alors toujours avec une pince expander, réaliser une légère emboiture sur le tube de 19 puis utiliser un raccords américains de 20mm.
Voici la pince expander.
Merci Alleauplombier pour votre réponse,
je n’ai pas cette pince,
– je vais voir si je peux la louer
sinon ça semble cuit pour moi à moins que la nuit portant conseil …
Encore merci
j’ai réussi à trouver la fameuse pince et à me la faire prêter.
La question, bien que je me doute de la réponse,
mais par précaution je préfère la poser :Faut-il chauffer le tube de cuivre avant de s’en servir ?
Autre question :
le tube de 18 extérieur que je vais introduire dans le 19 j’imagine que que je vais devoir le souder :
– soudure à l’étain ?
– brasage ?Je préfèrerais la 1ere solution
merci
salut,oui tu recuis ton cuivre avant emboîture,tu peux l’étain mais ça reste une soudure plus fragile
Bonsoir Lankou,
merci pour ta réponse.
« Recuis ton cuivre » c’est à dire chauffer, chauffer afin que l’emboitage se fasse sans forcer ?
non pour pas que ton cuivre c déchire quand tu fais ton emboiture
Bonjour:
Attention si vous entre du cuivre de Ø18 dans le Ø19 l’emboiture, vous ne devez pas faire l’emboiture a fond, vous devez seulement gagner le mm manquant, or le tube de Ø19 fait normalement Ø17 intérieur.
Si vous avez la possibilité de braser c’est mieux car les soudures a l’étain ne sont pas trop résistantes.
voilà l’emboîture est faite
sans trop de difficultés
ainsi que la soudure à l’étain.Merci à tous pour tous les précieux conseils.
Le hic c’est que je ne peux pas savoir si c’est bien fait
car je n’arrive pas à faire démarrer la pompe
en effet sur la nouvelle pompe je ne sais pas où brancher l’asservissement.
Pour mémoire j’ai un module qui commande la chaudière gaz et la PAC
priorité étant donné à la PAC
du module part 3 fils (M-N-T) qui servent à »commander la PAC ».
Dans le coffret de la PAC il y a bien un connecteur avec 5 emplacements (sl-pcom-qz-3-4-n) :
– sl et pcom branchés au commutateur à pression hydraulique
– qz et pcom branchés à l’interrupteur de marche forcée
– 3 et n branchés à la résistance eléctrique
– 4 et n branchés à la pompe hydraulique
Le pcb ne fait qu’envoyer les signaux à la résistance électrique et à la pompe hydraulique.
Il n’est pas relié directement à l’alimentation.Voilà mon problème.
Je peux scanner le shéma si quelqu’un peut m’aider.Merci
Je viens peut etre un peut tard mais mieux vaut tard que jamais.
Scannez donc le schéma de la pompe et postez le sur le forum.
merci Alleauplombier,
merci pour votre suggestion,
non il est pas trop tard.Le fichier est à votre disposition.
Avez-vous deja fait des branchements? si oui lesquels?
Re,
actuellement je n’ai connecté que l’alimentation secteur sur le bornier L et N, en haut à droite sur le schéma plus la terre sur le chassis du coffret intérieur.merci
