Très fortes odeurs assainissement individuel
  • Ce sujet contient 11 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 6 années et 11 mois.
Vous lisez 11 fils de discussion
    • #23228 Répondre
      menium
        Dans le cadre d’un assainissement individuel (fosse + épandage), depuis ce matin il y a une forte odeur émanent de ce tuyau (voir photo). Nous venons d’emménager il y a 2 semaines (famille de 4).
        Il s’agit d’une installation provisoire, le tuyau de 100 que vous voyez est relié au collecteur des eaux usées qui va vers la fosse. J’ai juste mis un flexible de 40 pour évacuer l’évier de cuisine, le tuyau de 100 est ouvert donc c’est peut être normal qu’il y ait des odeurs (vraiment très fortes et très puantes). J’imagine que c’est un retour des gaz de la fosse. à noter qu’il y a bien le tuyau de décompression en sortie de fosse.
        Avez vous une idée du problème? Y a t’il pas vraiment de problème (il faut juste que je fasse l’installation définitive pour relier l’évier au D100)? Que puis je faire pour aller plus loin dans l’étude du problème ( bon, à part appeler un plombier)? A noter que je n’ai pas de vide sanitaire, le réseau d’évacuation est sous dalle.
        Merci,
        menium.
      • #50042 Répondre
          En évaluant soigneusement la photo, on pense qu’il s’agit d’un emménagement dans une maison qui a eu des occupants précédemment . Si tel est le cas, la fosse a déjà été bien remplie. Puis elle est restée au repos et les bactéries qui n’avaient plus rien à grignoter ont arrêté de se reproduire et se sont mises en sommeil. Enfin vous débarquez à quatre avec toutes les vidanges que cela comporte. Les bactéries n’ont pas su dominer cette invasion.
          Dans un premier temps, je vous suggérerais « Éparcyl » ou un produit similaire qui apporte de nouvelles bactéries lyophilisées. Si ça ne marche pas, il ne faudra pas demander le plombier mais le camion-pompe pour vidanger totalement la fosse.
          Le tuyau de décompression en sortie de fosse devrait remonter au dessus du toit de la maison.
        • #50043 Répondre
            Le tuyau ouvert c’est aussi une source de remontés d’odeurs et des gaz.
            Il faut impérativement colmater ce tuyau autour du tuyau souple.
          • #50044 Répondre
            menium
              Merci pour vos réponses.
              Non, non en fait on vient d’emmenager, j’ai tout fait moi meme. La fosse est neuve etc.. sans doute les odeurs remontent simplement par le tuyau qui n’est pas hermetiquement fermé..
            • #50045 Répondre
                Les bactéries n’ont pas encore colonisé votre fosse. Vous auriez dû -mais il est encore temps- installer quelques cuillers ou sachets de bactéries lyophilisées, pour amorcer le processus de colonisation de la fosse avec des souches bactériennes adaptées.
                Les sachets contiennent des bactéries aérobies et des bactéries anaérobies.
                Une autre solution consiste à aller chercher chez un voisin qui a la même installation un seau de liquide épais de sa fosse qui contient les bactéries.
                Mais il faut interroger le voisin car si une personne est sous traitement antibiotique, l’équilibre bactérien est rompu et s’il manque une catégorie de bactéries, les odeurs se créent par le dégagement gazeux d’hydrogène sulfuré.
                Bref, ça sent comme chez vous.
              • #50046 Répondre
                menium
                  Merci.
                  Donc vous me dîtes que si la fosse tourne bien, il n’y a pas trop d’odeur?
                • #50047 Répondre
                    C’est tout à fait cela. Une fosse dont l’activité bactérienne est équilibrée et fonctionnelle ne dégage pas d’odeur parce qu’elle n’émet pas de gaz malodorant.
                    Si vous avez un dégagement de gaz malodorant, à l’avenir, il faudra ouvrir le couvercle de la fosse et constater l’état de la surface dans cette fosse. Une croûte en surface est le signe d’un dysfonctionnement et dans un bref laps de temps d’un colmatage.
                  • #50048 Répondre
                    menium
                      Ou puis je trouver les bacteries lyophilisées en question? Combien en mettre , selon quelle procédure?
                    • #50049 Répondre
                        Vous trouverez les informations concernant l’utilisation sur l’emballage.
                      • #50050 Répondre
                          Vous déverserez le contenu du seau prélevé chez le voisin dans votre fosse (ou sans ouvrir votre fosse, dans votre regard de visite ou dans votre WC)
                        • #50051 Répondre
                          menium
                            Oui, excusez moi, manque d’attention. Merci beaucoup! Je vais privilégié la solution Eparcyl.
                            Bonne journée.
                          • #50052 Répondre
                              Pouvez vous déjà dans un premier temps colmater l’espace entre les eux tuyaux.
                              Puis mettez un produit d’activation de la fosse septique, attendre une semaine et nous donner des nouvelles.
                          Répondre à : Très fortes odeurs assainissement individuel
