Transformation chaudière FRISQUET (changement de gaz)
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Transformation chaudière FRISQUET (changement de gaz)
    • #20238 Répondre
      estelle
          J’ai acheté une chaudière HYDROCONFORT 30KW qui fonctionne en gaz de ville
          Je voudrais la passer en propane
          Quel type de gicleurs faut il mettre (diamètre du trou) ?
          Merci d’avance
        • #36711 Répondre
              Pour transformer une chaudière (changement de gaz) il faut acheter le kits de transformation chez un fournisseur de plomberie et chauffage, il n’y a pas que les gicleurs a changer, il faut aussi enlever ou poser (selon la transformation) le diaphragme et bien souvent régler le bloc gaz.
              C’est une opération délicate, qui doit être faite par pro.
          Répondre à : Transformation chaudière FRISQUET (changement de gaz)
