thermostat THERMOFLASH DIGI 2F
    • #23136 Répondre
      ROUXELSEB9
        Depuis une semaine environ, mon thermostat THERMOFLASH DIGI 2 F qui commande 4 chauffages au RDC fait des siennes.
        Il recule d’une heure, et monte et abaisse laes températures de consigne, selon les plages horaires définies.
        Je suis en PROG 1 initialisé par l’appareil de 6h à 23h.
        Piles changées hier, mais il ne veut rien savoir.
        Reset effectué, en vain.
        Merci de m’aider.
      • #49520 Répondre
          Seules des piles de qualité et jetables (pas de rechargeables) permettent un fonctionnement correct.
          L’appareil a une mémoire alimentée par une micro-batterie ou une pile lithium. Si vous avez trop attendu avant de changer les piles (pour mémoire le changement se fait annuellement, bien avant la décharge totale) vous videz la batterie qui conserve la mémoire et l’appareil s’installe sur un programme de base de secours.
          Dans la mesure où il est maintenant nécessaire de recharger la batterie, il faudra attendre un ou deux jours avant de pouvoir réinstaller votre programme et vos températures.
      Répondre à : thermostat THERMOFLASH DIGI 2F
