Thermostat sur VITODENS 333 avec boitier de régulation GG1E
Communauté Chauffage et climatisation Régulations et thermostats d’ambiance Thermostat sur VITODENS 333 avec boitier de régulation GG1E
    • #20665 Répondre
      chassard67
        J’ai installé un thermostat Netatmo sur une chaudière VIESSMANN VITODENS 333 avec boitier de régulation GG1E et sonde extérieure.
        j’ai installé le thermostat sur le bornier 96 + alim sur le 40. Le relais est bien relié au thermostat, cependant aucun des ordres donnés par le thermostat n’est effectué par la chaudière. La chaudière ne réagit qu’aux programmation du boitier de régulation.
        J’ai testé divers paramétrages (temp. confort, absence, etc. sur le boitier, sans succès)
        Y a t-il un paramétrage particulier à faire sur le boitier de régulation ? La sonde extérieure doit-elle être deconnecté ?
        … ou comme je le crains, le boitier de régulation n’est pas compatible avec un thermostat ?
        Merci pour vos retours.
      • #39041 Répondre
          les chaudières Viessmann sont très spécifiques, il faudrait avoir si possible les docs de la chaudière et du thermostat pour pouvoir donner un avis
        • #39042 Répondre
          Xan
            Voila qui devrai répondre à ta question:
            L’affectation des circuits de chauffage
            doit être configurée lors de la mise en
            service de la Vitotrol 200A ou Vitotrol
            300A.
            Circuit de chauffage Configuration
            Vitotrol 200A Vitotrol 300A
            La commande à distance agit sur le circuit de
            chauffage sans vanne mélangeuse A1
            H 1 CC 1
            chauffage avec vanne mélangeuse M2
            H 2 CC 2
            chauffage avec vanne mélangeuse M3
            H 3 CC 3
            Remarque
            La Vitotrol 200A peut être affectée à un
            circuit de chauffage.
            La Vitotrol 300A peut être affectée à trois
            circuits de chauffage maxi.
            Si l’affectation d’un circuit de chauffage
            est annulée ultérieurement, remettre
            l’adresse de codage A0 de ce circuit de
            chauffage sur la valeur 0 (message de
            défaut bC, bd, bE).
            Le reste de la doc technique : http://www.viessmann.be/content/dam/internet-be/Media_en_Francais/Tech_Doc/gaz/vitodens_333-f/ma-sa_vitodens_333-ffs3b5457672b-fr4-2010.pdf
        Répondre à : Thermostat sur VITODENS 333 avec boitier de régulation GG1E
