› Communauté › Chauffage et climatisation › Régulations et thermostats d’ambiance › Thermostat sur Frisquet Hydro 23KW et NETATMO
Jacquo, le il y a 6 années et 3 mois.
Bonjour, les plombier voici mes problème a mon avis assez dérisoire mais bon
1ere question :
Je pense que les raccord aller / retour sont inversé ? car le tuyaux d’eau du retour est plus chaud que le aller
Voir l’imageEst ce grave ?
2eme question :
je fais moi même un vidange pour avoir la bonne pression et rajoute de la pression aussi car on ma dis que mon ballon est pas sous une bonne pressionPS: j’ai vu le tuto pour le gonflage avec un pompe donc c’est bon enfin j’espère
3eme question
Je voudrais savoir si je prend le thermostat netamo et que je le branche dessus est ce que je pourrais contrôler la chaudière ?
car j’ai deja une radio commande -
Dans un premier temps, l’inversion des flux du chauffage peut contribuer au mauvais fonctionnement du systeme, en plus il peut provoquer des bruits de radiateur.
voir ici: https://youtu.be/jDG_ne_4ImY
Ensuite: l’eau du chauffage ne dois pas être renouvelé sans arrêt, en effet l’eau du chauffage perds ses propriétés corrosives au bout de quelque temps pour devenir une eau « morte », il n’est pas bénéfique de le renouveler périodiquement.
L’installation doit être faite de façon a pouvoir contrôler et éventuellement remettre a niveau le pression du vase sans tout vider.
Vous avez ce qui se fait de mieux en thermostats d’ambiance, votre thermostat permets a la chaudière de s’adapter aux besoins du logement, que vous faut’il de plus? Un thermostat connecté qui est moins efficace que le votre mais en plus vous donnez de vos propres mains vos données liées aux chauffage a quelqu’un que vous ne connaissez même pas!!!
Gardez votre matériel est est déjà le haut de gamme.
Moi j’ai un netatmo qui me me donne rien de plus que mon ancien thermostat a 30€…
Merci du retour.
Mais du coup est-ce que c’est inversé ??Merci de l’info pour les radiateur (mais ca va les miens ne ronronne pas
J’ai bien lu ton article sur ton expérience du coup j’ai trouvé ca pour pallier au netamo ^^Si je n’utilise pas le netamo a ton avis puis je utilise ceci pour connecter la chaudière tout en gardant la telecomande de frisquet ?
il s’agit d’un micro module pour render la chiadiere connecté
Lien https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/module-recepteur-connecte-multifonction-evology-e1501495440Quote:Automatiser la gestion du chauffage
Câblez le module connecté multifonction et transformez votre chaudière en équipement connecté sans travaux. Créez des scénarios avec votre box Enki pour rendre votre maison chaleureuse et gérer intelligemment votre chauffage en réalisant des économies d’énergie.Voir video https://www.youtube.com/watch?v=JRKdc8zBW9M
Apparemment personne ne sait ou ne veut savoir que le matériel qui est connecté est susceptible d’être attaqué par des virus tout comme le sont les ordinateurs. En plus, bien entendu, vous donnez à des personnes que vous ne connaissez pas des infos sur votre style/mode de vie.
Si vous aimez à ce point vous découvrir et si vous êtes bien bâti, faites nous une photo de vous en petite tenue, postez la photo sur le site et on pourra peut-être vous trouver une bonne âme qui vous réchauffera tout en vous permettant d’économiser l’énergie.
Avec Protestant on ne s’ennuis pas, il a du l’humour et c’est un vrais plus pour nous ici…
Alors, vous avez un excellent systeme mais qui n’est pas compatible avec les systèmes connectés.
Alors, oui vous pouvez utiliser le systeme Henki, mais je vous le déconseille car il va rentrer un conflit avec avec votre systeme actuel, d’autant plus qu’il va agir directement sur l’alimentation de chaudière, ce qui n’est pas du tout compatible avec son fonctionnement, car elle a besoin de s’allumer périodiquement pour maintenir son corps de chauffe a température.
Oubliez l’idée du Henki…
Vous voulez une chaudière connecté, appelez Frisquet et demandez leur un thermostat connecté compatible avec votre materiel, sinon oublié l’idée de connecter votre chaudière actuelle.
Je Prend note Protes
Merci du retour
