Thermostat sur chaudiere de dietrich
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Thermostat sur chaudiere de dietrich
    • #22415 Répondre
      paulea
        Voici mon problème sur chaudière De Dietrich GT 1100V.
        J’ai un thermostat d’ambiance Otax sans fil, il est programmé jusqu’à 6h du matin à 18° et après à 20,5°.
        Lorsque qu’il déclenche à 6h la chauffe de la chaudière il doit donc rattraper 2,5°.
        Normalement je devrais mettre le thermostat de chaudière à fond soit environ 90° pour laisser toute latitude au TA mais si je fais ça, c’est le thermostat de sécurité qui saute.(normalement programmé à 100°)
        J’ai donc baissé le T. chaudière à 60° (limite testée à laquelle le T. sécurité ne saute plus) du coup le matin la chaudière n’arrête pas de faire du yoyo elle se met en route puis s’arrête etc..
        Quelqu’un a-t-il une explication, c’est la 1ere année que ça me fait ça depuis 8 ans.
        merci
      • #46518 Répondre
          Normalement vous devez régler votre témpérature de départ vers l’installation a environ 55°C – 60°C puis vous augmentez cette température au fur et a mesure que la témpérature extérieure baisse.
          Les allumages intempestifs sont tout a fait normaux, la chaudière doit maintenir l’eau du circuit a la température programmé sur l’aquastat.
          Si la chaudière se mets en route a partir de 60°C c’est que le thermostat est HS et devrais être remplacé sans attendre, il s’agit d’un organe de sécurité et donc doit être 100% fonctionnel, remplacez-le sans attendre avant qu’il ne lâche pour de bon et ne coupe plus la chaudière, ce qui provoquera une surchauffe voir même un incendie ou une explosion.
      Répondre à : Thermostat sur chaudiere de dietrich
