Thermostat sur Chappee
Communauté Plomberie Pièces, conseils, dépannage et composants Thermostat sur Chappee
    • #22890 Répondre
      Nico.B
        Bonjour, je viens d’acquérir une maison avec une chaudière Chappee Sempra Progress C27 avec circulateur Salmson Prius Home, ne gérant que le chauffage ( l’eau chaude se produit par un ballon séparé ).
        Il y avait un thermostat filaire connecté directement au bornier de la chaudière que j’ai retiré.
        J’ai acheté un thermostat sans fil connecté Netatmo que j’ai rebranché au même endroit sur la chaudière et alimenté au 220V.
        Je n’ai pas l’impression que cela fonctionne, comme si il n’y avait pas de thermostat.
        Sur quel mode dois-je passer la chaudière?
        J’ai vu qu’on pouvait brancher le thermostat sur le circulateur, quelle différence?
      • #48368 Répondre
          Le branchement du thermostat sur circulateur doit rester le dernier recours.
          Jetez un oeil dans cette discussion, dernier message.
          https://plombiers-reunis.com/topic782-resolu-non-prise-en-charge-du-thermostat-dambiance-chaudiere-chape.html
        • #48369 Répondre
          Nico.B
            Bonjour, merci pour votre aide, j’ai effectivement vérifié ce réglage dans le mode technicien, qui était déjà sur la position 1. La ligne n°31 correspondant au thermostat d’ambiance m’indique — qui veut apparement dire qu’il n’y a pas de sonde…
            Par ailleurs quand je le branche, l’afficheur m’indique un petit ER (erreur je suppose) et dès que je le débranche il disparaît…
            Je ne sait pas quoi faire, mon thermostat neuf serait-il défectueux?
          • #48370 Répondre
            sergi00
              Les Sempra sont de très bonne chaudières.
              La discussion que Darius vous à indiqué est une bonne piste, un peu incomplète toutefois.
              Quel type de thermostat aviez-vous avant ?
              Votre installation possède elle une vanne trois voies motorisée ?
              Le thermostat n’est peut être pas adapté à la régulation (si il y a) de la chaudière.
              Les Netnamo sont du type 1/0, celui de la régulation Chappee du type bus. A vérifier
              Des photos peuvent nous aider.
            • #48371 Répondre
                Oui je confirme bien que chappée fait partie de certaines marques qui sont un peut fermés, « ou mieux requièrent des thermostat adaptés » comme décrit dans cette page : https://plombiers-reunis.com/topic2153-lisez-ceci-avant-dacheter-votre-thermostat-dambiance.html
                Comme le dit Sérgio le netatmo est peut être incompatible avec la régulation qui équipe votre chaudière.
              • #48372 Répondre
                Nico.B
                  Bonsoir, merci beaucoup pour vos précisions, je vais renvoyer ce thermostat et voir avec la marque quel produit peut s’adapter sur cette satanée chaudière…
                  Encore merci
                • #48373 Répondre
                  sergi00
                    Si vous nous donnez le type de régulation qui pilote votre chaudière, on peut peut être vous aider.
                  • #48374 Répondre
                      J’ai le même problème que vous.
                      Le Tado et le Netatmo ne sont pas compatibles.
                      Avez vous trouvé une solution,
                      Dcfdcf
                    • #48375 Répondre
                        Bonjour, je n’ai trouvé que la solution de remettre le thermostat d’ambiance siemens qui était déjà installé.
                        J’aurais aimé que Chappée trouve une alternative.
                        Cordialement .
                      • #48376 Répondre
                          On rentre dans le domaine de l’électronique et de la programmation des platines. Aucun standard n’a été élaboré. Chacun conduit donc sa barque comme il l’entend . En plus ça permet de pratiquer le tarif pièce détachée que l’on veut et qui rapporte.
                          C’est aussi intéressant pour le chauffagiste qui se voit proposer des formations à titre gracieux par la marque.
                      Répondre à : Thermostat sur Chappee
