thermostat saunier duval exacontrol E7R
Communauté Plomberie Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz thermostat saunier duval exacontrol E7R
  • Ce sujet contient 10 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 4 années et 4 mois.
Vous lisez 10 fils de discussion
    • #22911 Répondre
      Gerard 17
        j’ais un problème avec ce thermostat l’heure indiquée par l’horloge de celui ci change de temps en temps , c’est a dire quelle se décale de 8 mn qq fois 2 jours de suite et qq fois 3 ou 4 jours sans décalage.
        le thermostat a déjà été changé et ce second a les mêmes symptômes.
        ce problème est embêtant car l’heure n’étant pas fiable les plages programmées pour le chauffage et l’eau chaude ne sont évidement pas respectées.
        avez vous connaissance de ce problème et avez vous des solutions .
      • #48437 Répondre
          Personnellement non ! je ne pourrais pas vous aider.
        • #48438 Répondre
          clapton
            mon thermostat exacontrol E7R m’indique : Echec de la communication.
            Voir manuel du générateur.
            Je fais quoi ?
            Du coup la chaudière se remet en mode manuel et la température grimpe, je suis obligé de réduire la température de l’eau.
            J’ai essayé de changer les piles et redémarré la chaudière, c’est pareil, le thermostat à fonctionné pendant une heure et s’est remis en échec.
          • #48439 Répondre
            sergi00
              En parcourant rapidement la doc, il y aurait un reset possible sur le générateur. Piste à tester je pense.
            • #48440 Répondre
                Il est possible que quelque chose perturbe la communication.
                Parties métalliques ou autres ondes qui pourraient gêner la communication.
              • #48441 Répondre
                  merci pour vos suggestions, mais comme ce thermostat a fonctionné pendant un mois et qu’il est tombé en panne en pleine nuit, j’ai écarté l’obstacle métallique ou les mauvaises ondes. Quand je redémarre la chaudière ça fonctionne, mais peu de temps. Je met ça sur le compte du récepteur sur la chaudière et vais demander un échange puisque cette pîèce est garantie 2 ans. Plus ça vient plus on nous propose des thermostats sophistiqués mais de moins en moins fiable.
                  Je vous tiens au courant, dès le retour des pièces.
                • #48442 Répondre
                    Après une engueulade avec mon plombier, il a repris son thermostat m’a remboursé et m’a laissé tomber.
                    Du coup je suis allé acheter un nouveau thermostat filaire cette fois ci modèle Exacontrol E7C qui marche très très bien, il a les mêmes fonctions.
                    Un truc me chiffonne et j’ai oublié de demander, que se passe t’il en cas de coupure de courant concernant les réglages de programmation.
                    Y a t’il une sauvegarde ?
                    Je n’ai pas trouvé de réponse.
                    Si quelqu’un connaît, je serai rassuré.
                    Merci pour le partage
                  • #48443 Répondre
                      Tous les thermostats gardent la programmation en cas de coupure de courant.
                      Certains modèles a piles gardent aussi la programmation pendant un laps de temps (environ 5 mn) pour le remplacement des piles, dans ce cas… cette spécificité est spécifié dans la manuel d’utilisateur.
                      D’autres modèles ne perdent jamais la programmation
                    • #48444 Répondre
                        Bonjour clapton94
                        Je suis sur le point de changer de chaudière et sur mon nouveau devis, on me propose une sonde extérieure radio et un thermostat exacontrol E7R …
                        Je préférerai partir sur une solution filaire et donc choisir l’ exacontrol E7C. Il ne semble pas avoir de pile mais il n’est indiqué nulle part si les programmes sont conservés en cas de coupure de courant ou même si on arrête la chaudière (OFF mais sans la débrancher du secteur).
                        Auriez-vous expérimenté une coupure de courant depuis l’installation de votre E7C ?
                      • #48445 Répondre
                          Bonjour Gérard 17,
                          Je sais que votre post date de 3 ans mais c’est le seul que j’ai trouvé en lien avec mon problème.
                          En effet ma sonde a exactement les mêmes symptômes que la votre.
                          Comment avez-vous remédié à cette panne ?
                          Cordialement,
                        • #48446 Répondre
                            Je fais quoi ?
                            Bonjour, j’ai exactement le même problème avec ma chaudière semiafast condens et mon thermostat Exacontrol E7C filaire ça fait environ 6 mois que ça dure. Quand le message s’affiche « échec de communication » je débranche la chaudière et je rebranche 5 minutes âpre et tout repart en ordre. Ça dure parfois 5 minutes? Parfois une semaine, voir plus. Je ne sais pas vraiment de quel côté vient la panne vu que le thermostat est branché directement sur la chaudière. Si c’est une panne récurrente merci de me donner la marche à suivre. J’hésite à changer le thermostat, ça peut aussi venir peut-être de la chaudière. Merci d’avance
                        Répondre à : thermostat saunier duval exacontrol E7R
