Thermostat reg73
  • Ce sujet contient 4 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 3 années et 3 mois.
    • #25240 Répondre
      Sandra
        Bonjour à tous, j ai un soucis avec le TA reg 73, la reglette fonctionne mal, je m´explique, lorsque je tourne la molette pour monter la température, et bien celle si redescend, il faut que je le fasse en douceur et cela prend un certain temps.
        Faut il que je change le TA et si oui je suppose qu´il va falloir remettre toutes les données de l´ancien.
        Je suis avec une geminox Thri 5+ panneaux solaires.
        Je vous remercie pour vos conseils .
      • #58766 Répondre
          Bonjour Sandra, sans vouloir rabaisser vos capacités, je pense qu’il vaut mieux passer par un pro pour ce remplacement car si vous avez du solaire, l’installation peut etre complexe pour l’intervention d’une personne non formé.
          En plus sans images et sans plus de détails on ne peux pas vraiment vous aider
          Reg 73 c’est maigre comme info.
        • #58767 Répondre
          Sandra
            Non, non je ne me sens pas rabaissé, je connais mes limites, c est pour cela que je fais appel à vos conseils bienveillants.
            Quels genres d´informations vous faut il. Avant de changer le TA je voudrais savoir si il y aurait une astuce pour une meilleur manipulation de la molette.
            Merci beaucoup.
          • #58768 Répondre
              Ce n’est pas un thermostat simple, c’est un organe de programmation. Une sorte d’ordinateur qui comporte des fonctions non accessibles à l’utilisateur mais accessibles au professionnel avec un ou des codes.
              Où est la réglette ?
            • #58769 Répondre
                Votre thermostat semble etre une sonde d’ambiance et non un thermostat il fonctionne sur Ebus, il faudra prendre une modele compatible EBUS pour le remplacement.
            Répondre à : Thermostat reg73
