› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Thermostat ou aquastat de chaudière
Alleauplombier, le il y a 12 années et 6 mois.
Blandine
Je viens d’acheer une maison de campagne ou il y a une vieille chaudiere de + de 40 ans;
J’ai fait venir un chauffagiste pour faire une revision de celle ci;
il m’a trouvè certains problemes et j’aimerais avoir votre avis etant novice dans ce domaine la.
il manquerait un thermostat de securitè , il y a un thermostat mais il m’a dit si celui un jour ne fonctionne pas ma chaudiere va monter en temperature et la danger.Il faudrait ajouter un thermostat de securitè reglè à 90° brancher en serie avec celui deja installè sur la chaudiere.
Prix du thermostat de securitè environ 65€.
Mon vase expansion est hs la pression monte quand la chaudiere chauffe , il serait rempli d’eau et qu’il n’y aurait plus de gaz à l’interieur.
vase expansion de 18 litres 40 €
Vous pensez qu’il ai honnete ou je dois appeler un autre chauffagiste (pour moi il a l’air bien il m’a paru si connaitre)
Il m’a dit que j’en aurais environ pour 200 € ht pour faire les modifications
Si vous pouvez me renseigner se serait super sympa
Bon vendredi et bon week end à tous
J’attends vos reponses avec impatience
Blandine -
Je trouve que c’est correct, malgré que le thermostat de sécurité ne coute qu’une trentaine d’euros TTC, exemple: http://www.anjou-connectique.com/aquastat-applique-a-ressort-20-a-90-c-ip20.html
Puis un vase d’expansion coute environ 40€TTC exemple: http://www.anjou-connectique.com/vase-d-expansion-ferme-a-membrane-cylindrique-chauffage-18litres.html
Mais malgré tout 200€ pour les composants installés c’est raisonnable, personne ne vous feras moins cher que ça et rien ne vous empêche de lui dire que les pièces sont moins chères que ça, et qu’il doit vous faire une remise de 50€… Faut essayer….
Merci pour ta réponse j’ai eut le devis ce matin j’en ai pour 170 ttc , il me fait une remise (thermostats 40,55 € )
Merci beaucoup -
merci de votre retour Blandine.
Je suis content que ce soit fait, en plus le prix est plus que raisonnable.
