Thermostat Netatmo à connecter sur chaudière Nanéo D Dietrich
Communauté Chauffage et climatisation Régulations et thermostats d’ambiance Thermostat Netatmo à connecter sur chaudière Nanéo D Dietrich
  • Ce sujet contient 1 réponse, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par X-Niel, le il y a 10 années.
    • #21321 Répondre
      poinjean
        Ma chaudière a une sonde extérieure et une sonde sur le tuyau de départ du plancher chauffant. Est-ce que je dois débrancher les deux sondes et connecter seulement le thermostat d’ambiance, ou quand même garder la sonde extérieure?
        Sur la photo les fils bleu et noir à droitement ceux de la sonde extérieure,les petits marron et blanc sont ceux de l’ECS et les bleu et marron à gauche sont ceux de la sonde sur le tuyau de départ. Complètement à gauche il y a un shunt sur le ON/OFF: est-ce là qu’il faut brancher le Netatmo?
        Merci de vos réponses.
      • #41946 Répondre
          Une régulation de chaudière ne peut pas gérer sonde extérieure et thermostat d’ambiance, soit vous utilisez l’un soit l’autre.
          Certains modèles de régulations uniquement, peuvent avoir une sonde extérieure et un thermostat communicant.
          Si votre chaudière a cette capacité, alors postez une image de la connectique pour que l’on regarde.
      Répondre à : Thermostat Netatmo à connecter sur chaudière Nanéo D Dietrich
