› Communauté › Plomberie › Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz › Thermostat du chauffe eau
Alleauplombier, le il y a 15 années et 8 mois.
Bonjour tout le monde,
Je viens à vous pour vous expliquer mon petit problème.
J’ai installé hier, un nouveau chauffe eau mais l’eau est actuellement trop chaude, alors que le poignet de commande du mitigeur est en position intermédiaire…
Mon ancien chauffe eau était équipé d’un thermostat comme ci dessous; je pouvais donc régler la température de l’eau.
Dans ce nouveau chauffe eau, le système est totalement différent (monophasé, résistance stéatite) et je ne vois pas où je peux modifier la température
Pourriez vous m’éclairer?Voici une image du système dans sa totalité:
Et ici, une image du thermostat:
En attente d’une réponse de votre part,
Merci!
Premièrement je vous signale que certains ballons électriques son démunis de point de réglage, c’est peut être le cas du votre aussi.
Il est aussi possible que le point de réglage ne soit pas accessible sans démonter le thermostat, donc dans certains cas il faut dévisser le vis qui maintiens le thermostat puis le sortir de son logement afin d’accéder a la molette de réglage, dans tous les cas n’oubliez pas de couper le courant électrique avant toute intervention.
Le point rouge visible sur le thermostat sers au réarmement de celui ci en cas de mise en sécurité. Plus…
Bonjour à tous!
Je viens donner de mes nouvelles au cas où cela pourrait servir à d’autres.
Je te remercie pour ta réponse alleauplombier, j’ai en fin de compte trouver la mollette de réglage (ce n’était pas une vis pour mon ballon); elle était bien sur la partie supérieure du thermostat (ou cumulus?) en blanc sur ma photo. Il fallait dévisser le vis de maintien et tourner la molette vers la borne moins. (le réglage d’origine était de 4,5/5 je l’ai mis sur 4/5)Voila voila, merci pour tes conseils alleauplombier
ravi de vous avoir aidee
