thermostat d’ambiance sur chaudière De Dietrich DTG 120
Communauté Plomberie Installations de plomberie sanitaire (schémas) thermostat d’ambiance sur chaudière De Dietrich DTG 120
    • #18588 Répondre
      elecdegégé
        Je ne suis pas plombier mais électricien à la suite de travaux chez une cliente celle-ci me demande de lui raccorder un thermostat sur une chaudière à gaz ELIADE De Dietrich DGT 120 Eco.NOx le souci est qu’elle n’a plus de doc technique cela vous pose t-il un problème de me dire ce qu’il faut mettre comme thermostat d’ambiance et ou le raccorder sur le bornier? je suppose qu’il me faut passer un câble de 0.75² souple est-ce bon par avance je vous remercie pour votre aide et compréhension.
        Bien cordialement.
      • #31398 Répondre
          N’importe quel thermostat fait l’affaire, de moment que ce soit un thermostat tout ou rien, pour info un thermostat a une 50taine d’euros fait parfaitement l’affaire et est programmable hebdomadairement.
          Pour les branchements, il nous faut des images des parties électriques de la chaudière, on ne connais malheureusement pas,  toutes les chaudières.
          Sinon… lorsque vous ouvrez le coffret electrique de la chaudière, vous devez trouver un shunt entre deux dominos ou borniers, c’est de cette partie qu’il faut faire des images, mais dans la mesure du possible faites des images prenant toute la partie electrique.
          Dans l’attente de vous lire.
      Répondre à : thermostat d’ambiance sur chaudière De Dietrich DTG 120
