› Communauté › Chauffage et climatisation › Régulations et thermostats d’ambiance › thermostat d’ambiance pour Geminox
- Ce sujet contient 15 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
X-Niel, le il y a 10 années et 3 mois.
J’ai ressemant acquis un petit corps de ferme à deux étages.
Elle est équipée d’une chaudière fioul à condensation de marque Geminox FCX30.
La chaudière est équipée d’un ballon d’eau chaude, d’une sonde extérieur et d’un thermostat basic d’intérieur à deux roues, voir pièce jointe, (de marque ZH). Une avec trois modes (soleil, lune et programme) et la deuxième la température à choisir.
J’aimerais le remplacer pour un thermostat programmable, affichage numérique et si possible sans fil pour le déplacer au rez-de-chaussé.
J’ai fais des recherches mais rien de clair.
A votre avis quel modèle et quelle norme serait compatible avec cette chaudière?Merci d’avance !!!!
tous les thermostats à contact sec sont compatibles avec ou sans fil
de mémoire sur cette chaudière c’est une sonde d’ambiance et non un thermostat simple
florent02 wrote:j’ai trouver la doc
http://conceptchauffage.free.fr/index_fichiers/FCX22.pdf
regardez pages 35
Merci pour la doc !!
Ce n’est pas clair pour moi, sur le schéma de la page 35 mon thermostat actuel est en 9 ou 14 ? -
ardamus16 wrote:florent02 wrote:j’ai trouver la doc
regardez pages 35
Ce n’est pas clair pour moi, sur le schéma de la page 35 mon thermostat actuel est en 9 ou 14 ?Si j’ai bien compris ma sonde d’ambiance actuel est branchée en 9. J’irai voir ce soir.
Petite question qu’elle est la différence entre une sonde d’ambiance et un thermostat d’ambiance à contact sec.
Je suis intéresser par ces modèles. Sont ils compatibles ?
Thermostat programmable filaire contact sec SOMFY
Thermostat digital programmable sans fil OTIO
Thermostat NESTMerci d’avance
c’est pas un thermostat qu’il y a actuellement c’est une télécommande avec sonde d’ambiance incorporée, s’il n’y a qu’un circuit c’est la n°9.
ça peut pas se remplacer par un thermostat à contact sec.
une sonde d’ambiance est comme une résistance qui varie suivant la température. -
RUAJOSE wrote:bonjour
une sonde d’ambiance est comme une résistance qui varie suivant la température.Ça se complique pour moi je n’ai pas vu se type de télécommande en magasin.
Du coup quel produit dois je acheter ?
Pouvez me conseiller un modèle -
il semblerait que c’est spécifique à ce modèle, il faut la REG 108 à brancher en 14
voir page 106 du tarif geminox
RUAJOSE wrote:il semblerait que c’est spécifique à ce modèle, il faut la REG 108 à brancher en 14
Ok, merci. Donc avec
Iavec fil :
REG 108
Appareil d’ambiance permettant la mesure, la lecture et
la programmation hebdomadaire à distance du régulateur.
Raccordement 4 fils.
• Appareil d’ambiance BM
Spécialement adaptée pour compléter :
– les REG 102
– les REG 105
– les chaufferies FCXOu sans fil :
REG 151
Thermostat d’ambiance sans fil à programmation hebdomadaire
(communication par signal radio)
• Un émetteur, un support émetteur, un récepteur, vis et cheville
pour fixation murale, raccordement 4 fils + 3 piles 1,5 V LR 6
• Spécialement adaptée pour :
– chaudières GWR/F400/FC/FS/T et TC/Equalithe, Docéane
– panoplies : Fontaline/TL
– chaufferies : Novalithe/Fontaline/TL/CTL Ventouse/CTL G/
Equalithe/CTL Fioul et Gaz CondensationDois je obligatoirement acheter un de ces deux modèles ?
le REG 151 n’est pas indiqué pour chaufferie FCX, alors il faut le 108 je pense
RUAJOSE wrote:le REG 151 n’est pas indiqué pour chaufferie FCX, alors il faut le 108 je pense
Oui mais j’ai déjà cette sonde d’ambiance.
J’aimerai la changer pour un affichage et sans fil. -
ce n’est pas la 108 à affichage, à 4 fils et programmable que vous avez, c’est la 103 à 3 fils sans affichage et non programmable
je pense pas que la 151 fasse l’affaire c’est un thermostat, elle n’agit pas sur le régulateur.
je sais bien que c’est pas ce qui arrange le mieux, parce que en plus il faut repasser un câble avec 4 fils
autant pour moi, c’est le 103 que j’ai.
Le problème c’est que je veux du sans fils pour le changer de place.
Ce matin j’ai demandé à mon plombier un devis. Il a déjà répondu et me propose une régulation sans fil pour 350€ avec main d’œuvre. Trop chère pour moi.
Mais sur le devis aucun modèle et n’y référence. Ça ne m’aide pas. -
Mon plombier ma redonner des nouvelles. Aprés appel à chez son fournisseur. Seul le reg 108 fonctionnerait avec ma chaudière. Problème c’est avec fils et 4fils. Ça ne répond pas du tout à mon besoin de pouvoir déplacer la commande. En plus le boîtier coûte plus de 300e. Je suis étonné que je ne puisse pas équipé ma chaudière avec une sonde d ambiance de marque différente. Comme smofi ou detrich…. Bref je suis au point de départ.
Je ne connais specifiquement votre chaudière , mais certaines chaudières ne sont pas compatibles avec les thermostats standard tout ou rien, elles ont besoin de termostats communicants c’est peut votre cas.
Si votre chaudière a une sonde exterieur, le thermostat tout ou rien est incompatible,
Postez des images de la partie electrique de votre chaudière et si vous pouvez un scan de la page de la documentation traitant le sujet.
