Thermostat d’ambiance mural Centratherme R
Communauté Chauffage et climatisation Régulations et thermostats d’ambiance Thermostat d’ambiance mural Centratherme R
    • #25624 Répondre
      paul.frichet
        Quelqu’un peut-il m’expliquer le fonctionnement d’un thermostat filaire mural de marque Centratherme R? Il est gradué de -14°C à +7°C. Vieille maison équipée d’une chaudière fioul des années 70…
        Merci à tous.
      • #60007 Répondre
          Je ne connais pas ce thermostat, une image serait la bienvenue.
          Mais avec cette plage de températures, je pense bien qu’il s’agit d’une regulation, le plage des température serait le reglage des températures basses servant de base a la courbe de chauffe.
          Postez une image si vous le pouvez.
        • #60008 Répondre
          paul.frichet
            Merci de votre retour. Ci-joint une image du bouzin…
          • #60009 Répondre
              Je ne connais pas votre matériel, je pense qu’il s’agit du thermostat qui permets de régler la température de départ de l’eau de votre chaudière.
              Par exemple, votre chaudière est programmé a 65°C et avec le thermostat vous corrigez selon les besoins, sans avoir a aller a la chaudière.
            • #60010 Répondre
              paul.frichet
                Merci encore pour votre retour. Votre idée est intéressante et à du sens. Je n’y a aussi pas pensé !
                Merci et bon Noël !
            Répondre à : Thermostat d’ambiance mural Centratherme R
